「板子申请」Ai-M61-32S开发环境搭建于openSUSE Leap 15.5
loiuk
板子申请专区 1063 6 2023-11-17 09:27:15
首先希望社区红红火火!
在此记录开发环境搭建过程,便于后期回顾。
1、环境概要:
      1)系统:openSUSE Leap 15.5
      2)工具:Git (version 2.35.3),toolchain_gcc_t-head_linux
      3)开发库:AiPi-Open-Kits
2、安装工具:
      1)系统基础编译环境
  1. sudo zypper install make gcc cmake ninja-build riscv64-unknown-elf-gcc
     2)安装git
  1. sudo zypper install git
3、创建工程及相关配置:
      1)家目录新建atk文件夹,进入文件夹下载小安派开发库;
  1. mkdir -p ~/atk && cd $_
  1. git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
      2)拉取M61的SDK子模块;
           进入AiPi-Open-Kits文件夹下,在该文件夹下初始化及拉取子模块;
  1. cd AiPi-Open-Kits
  1. git submodule init
  1. git submodule update
       3)M61 SDK 是小安派仓库的子模块,而M61 SDK自己也有子模块,所以也需要拉取,否则会编译不成功;
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK
      4)下载linux系统riscv64架构编译工具,到aithinker_Ai-M6X_SDK目录
  1. git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_linux.git
      5)配置环境变量,添加到家目录下的.profile文件末尾;
  1. export PATH=$PATH:/home/xx/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/toolchain_gcc_t-head_linux/bin
  1. export PATH=$PATH:/home/xx/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/make
  1. export PATH=$PATH:/home/xx/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/ninja
  1. source ~/.profile
4、进行示例编译
      进入示例文件夹,如AiPi-Cam下,输入make进行编译,目录下会新增build文件夹。
5、程序烧录
通过串口线连接开发板,确认端口号,执行下面的命令。
  1. make flash COMX=portid
2023-11-17 11:02:14
插眼让园长来看
2023-11-17 11:56:50
智慧地选择了不带坑的cam项目,程序烧录这步骤加分了
2023-11-17 17:03:32
要勇于尝试
2023-11-24 21:20:56
感谢分享!
2023-11-24 23:30:14
插个眼给园长看
2023-11-27 11:32:47
通过,私信你了。
  • 会员数: 28349 个
  • 话题数: 40370 篇
