Ai-M61-32S开发环境搭建Win10 搭建成功
nfq
板子申请专区 972 3 2023-11-14 17:00:33
一、VS code 代码编辑器扩展插件安装
C/C++ :用来实现代码跳转。
vscode-icons :文件名识别 icon,可以给各种文件自动标识出图标
二、Git下载安装
下载连接: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
三、小安派 源码工程 克隆
1.克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
git clone :   https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
2.拉取M61的SDK 子模块
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
然后在 git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
1)进入到 SDK 中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/git submodule initgit submodule update
2)克隆适用 Windows 的编译工具链
git clone:  https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
四、编译工具路径设置,添加三个环境变量路径
把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是:
具体见图最后三行。
make -v验证是否成功设置
五、编译天气站程序
打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
make
Built target combine
编译成功
2023-11-14 17:44:03
插眼给园长看(2)
2023-11-23 18:29:14
什么时候被翻牌子呀
2023-11-24 17:48:45
通过
  • 会员数: 29501 个
  • 话题数: 42821 篇
