【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
孙韬
板子申请专区 590 2 2023-11-14 18:17:19
很多小伙伴听到能白p板子,激动的心,笨拙的手,盲猜一波,很多小伙伴只知道领,但是不知道怎么领
那么今天就给大家详细介绍一下,怎么领.
首先第一件事,需要进入物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
注册一下自己的账号,论不只有白p板子这一个作用,还有很多资料可供学习
言归正传.
点击之后,看一下帖子内容
然后就会感到疑惑,怎么这么麻烦,这么难啊,算了我不要了.
别!!!不要这么以为!!!!
其实一点也不难,只是一头雾水不知道从哪下手罢了.
官方给了两个教程,都可以用,但是我更推荐第二个,一步步跟着做就好了.
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=520&extra=&page=1&_dsign=c402de45
当然,下面我也会贴出相关操作步骤.
首先,你需要运行流畅的电脑一台,可以正常上网,能跑得动vscode,keil等等一系列软件
推荐配置:
内存16G以上越大越好
CPU多核心多线程,越多越好
当然,日常操作可能不需要那么大,但是越往后对电脑性能要求越高.到内核层面,编译一个内核都需要几个小时的时候,就痛不欲生,欲哭无泪了.
当然也不要担心,咱们这个项目应该要不了那么夸张得配置.
好像扯远了.
首先下载一下git
Git 版本管理工具 https://git-scm.com/downloads
选择window64位的进行下载
下载后点击安装包,运行界面
除了中间需要修改一下路径,路径尽量避免中文,建议安装到系统盘以外,也就是不要装在c盘中.
当然装c盘也没有问题,只要你的c盘足够大
除了修改路径之外,疯狂下一步就可以了.
TortoiseGit Git可视化工具 https://tortoisegit.org/
这个软件我确实不知道为什么下,后面好像也并没有用到它,但是跟着做准没错
上面是主体,下面的是语言包
先安装主体,再打语言包补丁
还是除了路径一直下一步就好了
这里点不运行
这里勾选上.这个软件就装好了
RapidEEx 环境变量编辑器 https://www.rapidee.com/en/about
修改环境变量神器,下就完了
点击下载
选择64位机
安装好之后进入软件切换中文
到此这个软件就装好了,这个后面要添加环境变量,所以可以先不关
下一个软件就是vscode了
Visual Studio Code 1.70.2 代码编辑器 https://update.code.visualstudio.com/1.70.2/win32-x64/stable
vscode就不多说了,百度一下各种教程都有,有很多好用的插件需要自己搭配.在此就不多介绍了.
小安派开发库 https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
选择一个空间充足的磁盘,新建一个文件夹取名"AiPi"(路径中不要带有空格,否则后面会编译失败),先复制开发库仓库链接,然后鼠标右键"克隆"
前复制了仓库链接,会自动识别到需要克隆的仓库,然后要检查一下路径是否是刚刚创建的文件夹
然后点击确定,等着下载就可以了
成功之后点击关闭
还需要更新子模块,这里需要修改子模块的配置文件,把github改成gitee,不然可能更新不了.
从刚刚下载的文件中找到这个文件,然后编辑打开,用什么打开都可以
然后
把github改成gitee
然后点击更新
一定要勾上递归!!!!!!!
然后等待完成这个就结束了
博流编译工具 https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
使用git bash来下载,进入AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK目录,空白处右键,选择"Open Git Bash here"
输入: git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git 回车.
等待下载100%就可以了
设置环境变量"PATH"
为了让开发环境能顺利找到编译工具,我们需要设置一些环境变量.
找到你自己的文件夹下的AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK下的这三个文件夹
咱们的路径可能不一样,需要找到你自己的安装路径
E:\anxike\AiPi\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
E:\anxike\AiPi\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
E:\github\AiPi\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
打开刚刚下载的配置环境变量的软件
2023-11-14 19:00:06
插眼给园长看(2)
2023-11-15 09:49:36
耶嘿,我以为我没有保存啊,我昨天码这个码了一个小时,然后写到这页面突然刷新了,就没了.所以后面还有一点没弄,我以为没保存,这咋自己发布了哈哈
  • 会员数: 28976 个
  • 话题数: 41701 篇
