板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建之教程里的小坑和值得注意的地方
相遇不识君
板子申请专区 630 3 2023-11-14 22:05:53
先吐槽一句编辑器不是markdown感觉不太好用,闲话少说,让我们开始吧!
首先安装Git和Vscode,这个步骤基本程序员都会,没什么坑可以踩。
接下来创建一个工作目录,记住路径不要含中文不要含空格,不要给自己找事情做~
我这边在D:\daywork创建了一个athinker文件夹。接下来按部就班的完成下面八个步骤以下载完全所有的环境
接下来打开环境变量,配置好环境变量
细心的小伙伴会发现上面控制台的最后一步报错了,那是因为新配置的环境对当前已经打开的终端是不生效的,需要开启新的。
按下Win+x打开控制台,选择终端,进入终端
输入make -v 和 riscv64-unknown-elf-gcc -v
接下来就遇到了第一个坑了,如果你是跟着``后面做的,你将会遇到第一个坑,那就是他提供的riscv64-unknown-elf-gcc是Linux下的,你敲了回车
会弹出来让你选择打开方式。
不要慌,结合的教程,在AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK下,执行git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
下载一个windows版本的可执行文件。这样就不会再报错了
进入到AiPi-Eyes_weather目录,在终端输入make,将遭遇第二个坑,那就是代码导致的问题。
打开AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK的project.build文件,注释第75,76和90行。重新执行make
完结撒花~~~
2023-11-15 17:54:18
插眼给园长看(3)
2023-11-15 20:33:59
谢谢!
2023-11-16 17:01:47
编辑器我已经更新了哈哈哈
  • 会员数: 28501 个
  • 话题数: 40631 篇
