1,安装好插件,vscode-icons插件在最下面没截到(已有的插件有点多,请谅解)
2,可以在桌面上建个文件夹(建议用英文名),然后点击“open git bash here”克隆拉取仓库 - git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
3,网络不好就需要更改模块来源,把github.com改成国内的gitee.com
4,拉取子模块,分别执行以下代码 - cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
- git submodule init
- git submodule update
复制代码注:如果发现tools文件夹里面什么都没有,那大概率是没有拉取成功,可以采取上一步换源操作
5,拉取成功
6,添加环境变量,注意:make变量需要置顶 - aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
- aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
- aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
复制代码然后重启电脑
7,测试是否成功
win+r运行powershell,输入测试命令:
- riscv64-unknown-elf-gcc -v
8,打开vscode,选择天气文件夹,开始编译过程 编译命令:
9,编译结果
11/17更新:增加插件截图,优化图片文字位置,增加排序编号,增加编译测试过程
血与泪的教训,千万不要用中文名命名文件夹
最后,希望可以拿到板子,谢谢
