请教: SCP2.4烧录smartctrl后, 屏幕没显示, 如何解决, 谢谢
marco
小安派·其他系列 3923 12 2023-11-17 14:49:58
mqtt服务器已经改好, 但是需要先配置wifi啊, 屏幕没显示, 就无法进入配置页面.
硬件是好的,  刷老的demo没问题
另外问一下, 如何查看实时日志, 200000波特率看rx/tx ttl串口吗?
2023-11-17 15:30:29
马上给你抓个工程师来解决
你改MQTT服务器那部分截图我看看,代码里的,日志就是2000000,用串口工具看就行了
2023-11-17 19:41:03
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-11-17 16:00
你改MQTT服务器那部分截图我看看,代码里的,日志就是2000000,用串口工具看就行了 ...
先谢一个: 文件就是这个  AiPi-SCP_SmartCtrl\components\UI\custom\custom.h
修改了mqtt的信息. 以及缺省的wifi名称密码, (没修改前也是黑屏).
2023-11-19 16:47:56
marco 发表于 2023-11-17 19:41
先谢一个: 文件就是这个  AiPi-SCP_SmartCtrl\components%uI\custom\custom.h
SSID和KEY不用改,这个是flash的字段,然后就是截图一下LOG看看
2023-11-21 00:43:03
不改SSID也一样.  有一个前提, 这个板子本身是刷了demo的rom, 功能完全正常, 然后刷smartctrl后, 出现死机, 无论怎么重启或断电,  屏幕的界面居然还卡在之前demo的界面, 但是不太正常.
另外这个2000000的波特率能不能改, 我老的cp2102usb转ttl居然不支持2M的波特率, 买了新的ch343还在等淘宝到货.
2023-11-27 16:26:06
用这个文档提供的工具和img文件
https://docs.ai-thinker.com/_med ... %8C%87%E5%8D%97.pdf
烧了scp2.4 后,  屏幕没反应. 日志如下:
2023-11-27 19:33:07
mark
2023-12-8 12:40:47
12:37:45:642->
  ____               __  __      _       _       _
|  _ \             / _|/ _|    | |     | |     | |
| |_) | ___  _   _| |_| |_ __ _| | ___ | | __ _| |__
|  _ < / _ \| | | |  _|  _/ _` | |/ _ \| |/ _` | '_ \
| |_) | (_) | |_| | | | || (_| | | (_) | | (_| | |_) |
|____/ \___/ \__,_|_| |_| \__,_|_|\___/|_|\__,_|_.__/
Build:22:36:44,Nov 13 2023
Copyright (c) 2022 Bouffalolab team
=========== flash cfg ==============
jedec id   0xC84017
mid            0xC8
iomode         0x04
clk delay      0x01
clk invert     0x01
read reg cmd0  0x05
read reg cmd1  0x35
write reg cmd0 0x01
write reg cmd1 0x31
qe write len   0x01
cread support  0x01
cread code     0x20
burst wrap cmd 0x77
dynamic memory init success, ocram heap size = 160 Kbyte, psram heap size = 4096 Kbyte
sig1:ffffffff
sig2:0000f32f
cgen1:9f7ffffd
exception_entry
mcause=30000005
mepc:a00492c4
mtval:00000001
Load access fault
  • 会员数: 31135 个
  • 话题数: 42217 篇
