【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-Win11
yefeng
板子申请专区 1320 5 2023-11-17 19:35:01
1.  软件安装
开发过程用到以下软件,下载安装完成即可,安装过程省略。
  • VS Code 代码编辑器
软件获取主页:https://code.visualstudio.com/
  • Git Windows客户端
软件获取主页:https://git-scm.com/
  • TortoiseGit
软件获取主页:https://tortoisegit.org/
2.  SDK获取
  • 在指定要存放SDK源码的目录中(如:F:\doc\ai-thinker)空白处点击右键,选择【TortoiseGit】->【Clone…】。
3.  编译器获取、环境变量设置
3.1.  博流编译器GCC获取
  • 在指定要存放编译器的目录中(如:F:\doc\ai-thinker)空白处点击右键,选择【TortoiseGit】->【Clone…】。
3.2.  环境变量设置
从开始菜单找到【设置】->【系统】->【系统信息】->【高级系统设置】,打开高级系统设置对话框。
选择【高级】选项卡下面的【环境变量(N)…】按钮打开环境变量设置对话框,在Path变量下新建3个变量,最后逐个窗口点击确定按钮,关闭所有的系统属性对话框。
4.  代码编译
打开VS Code软件,执行【File->Open Folder…】,通过文件浏览器找到helloworld文件夹,然后点击【选择文件夹】(完整路径:F:\doc\ai-thinker\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\helloworld
在终端窗口中执行make命令并按回车键编译源代码,如果终端窗口没有显示,可执行【View->Terminal】来调出终端窗口。
程序编译。
2023-11-17 21:25:07
编译helloworld这一步很取巧,试试编译weather项目,验证一下数据
2023-11-18 02:05:23
插眼给园长看(2)
2023-11-21 16:18:44
通过~
2023-11-21 16:19:20
私信你了,小可爱
2023-11-22 01:20:06
谢谢园长大大认真耐心的审阅,一定好好珍惜这来之不易的机会,努力好好学习,共同进步,感谢安信可官方举办的这个免费活动,祝我早日学有所成,多多下单
  • 会员数: 28494 个
  • 话题数: 40629 篇
