【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建(win10+vscode)小白iot智能家居控制学习
查看505 | 回复1 | 2023-11-18 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身做开发,VS code和git工具 已经安装过了,很容易,网上一大把,就忽略了.
1.git clone 源码
新建一个文件夹
在新建的文件夹中右键,选择git clone
克隆[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
2.png [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]
等待小安派的 SDK clone完成.
2.拉取 M61 的 SDK 子模块
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:
在AiPi-Open-Kits文件夹下右键,选更新子模块.
等待子模块下载完成.
3.下载Windows的编译工具链
在aithinker_Ai-M6X_SDK目录下,克隆编译工具.(只能用命令行)
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git clone [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
4.编译工具路径设置
而且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层,
先打开电脑的环境变量窗口:
5.验证是否成功设置
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
6.编译天气站程序
1.在 VScode 打开小安派仓库源码
打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
2.编译 AiPi-Eyes_weather
make
​开始编译源码。
编译后出错...
在AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\bsp\board\bl616dk/board.c文件前增加了
#include <arpa/inet.h>
头文件引用
再次make
编译成功.
在window系统的终端里执行make命令最后cp复制文件时可能会报错“系统找不到指定文件”。
可在git-bash里执行make命令进行编译
爱笑 | 2023-11-23 14:27:42 | 显示全部楼层
通过
用心做好保姆工作
