【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
uw134679
板子申请专区 664 2 2023-11-18 13:32:02
一,下载安装git和VS code 代码编辑器
VS code下载地址:Visual Studio Code - Code Editing. Redefined
git下载地址:Git - Downloading Package (git-scm.com)
下载完成,并且安装到自己的路径之后就 OK 了
2.插件的安装
vscode界面
ctrl + shift + X  在插件界面中搜索并安装以下几个插件
  • Chinese (Simplified): 简体中文
  • C/C++ 用来实现代码跳转
  • Doxygen Documentation Generator :快速注释(可选)
  • vscode-icons :文件名识别 icon(可选)
二.小安派原码克隆
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择
Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
开始克隆小安派的 SDK,等待克隆完成就 OK 了.
完成后进入AiPi-Open-kits文件夹,并修改.gitmodules文件内的内容github为gitee
在当前文件夹中右键选择git bash here,并依次执行以下两条命令(拉取子模块):
ps:  可能需要点时间
  1. <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(249, 249, 249);">git submodule init</span>
  2. <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(249, 249, 249);">git submodule update</span>
进入
aithinker_Ai-M6X_SDK/
文件夹,并在当前文件夹中右键选择git bash here,再次执行上面的两条指令。
最后拉取工具链,输入以下指令:
  1. <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(249, 249, 249);">git clone </span><a href="https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); font-family: 微软雅黑; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(249, 249, 249);">https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git</a>
三.环境变量设置
右键此电脑,属性,高级系统设置,找到环境变量
根据自己文件夹位置,输入以下三个路径:
最后输入 make -v 和  riscv64-unknown-elf-gcc -v 检测是否成功设置
[size=1.75em]四、编译程序
1.打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码[size=1.75em]
2.选中文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入
  1. make
开始编译源码
这样就好了
5.烧录
在终端执行命令
  1. make flash COMX=COMxx
2023-11-18 16:19:51
帮顶
2023-11-23 15:17:32
你的图片咋这么小?把图片补起
http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... amp;_dsign=64a277b8
参考一下这个教程
  • 会员数: 28494 个
  • 话题数: 40629 篇
