【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-周大帅版
查看1274 | 回复6 | 2023-11-18 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是初学者,搭建环境花了一个多小时,因为电脑上已经有了git, 所以只安装了一下vscode。
安装过程就省略了没啥好写的
1.首先是从Gitee上同步一下仓库
我使用的不是Git而是另外一个叫小乌龟的工具,有兴趣的朋友可以去找找
同步完成后
2.更新子模块
这里我最终使用的也是小乌龟(使用教程中方法虽然没有提示错误,但是最终编译时出现错误。总结了其他朋友的经验,我将文件从桌面转换到D盘中使用小乌龟更新,然后成功了),在文件位置选择submodule update即可
3.拉取编译工作链
在aithinker_Ai-M6X_SDK/中使用Git拉取
4.路径设置
严重怀疑就是这里的路径设置不能有中文,所以第一次编译失败了
所以大家最好别放桌面,路径添加如图所示
5.验证是否成功设置
桌面运行 win+R
打开cmd
输入make -v
再输入
riscv64-unknown-elf-gcc -v
如图成功了
6.编译
激动人心的时候到了,vscode打开文件夹
右键集成终端打开
输入make
好好好,成功啦
结果这最后发帖验证回答咋老是错误。哭了
周大帅 | 2023-11-18 15:10:42 | 显示全部楼层
如何添加园长vx
回复 支持 反对
496199544 | 2023-11-18 15:43:19 | 显示全部楼层
帮顶
qwe2079282957 | 2023-11-18 15:47:16 | 显示全部楼层
批注一下75行,可好
回复 支持 1 反对 0
周大帅 | 2023-11-19 21:30:10 | 显示全部楼层
qwe2079282957 发表于 2023-11-18 15:47
批注一下75行,可好
找不到指定文件那个报错可以通过给75 76 90前面注释掉,第一次没有编译成功的时候我试了一下,是可以的,这里成功了我就没有搞了
回复 支持 反对
周大帅 | 2023-11-19 21:31:15 | 显示全部楼层
今天没有消息呀,不知道是不是休息周末
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-22 17:21:05 | 显示全部楼层
通过
用心做好保姆工作
