【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 for Windows11
1594615389
板子申请专区 755 2 2023-11-18 19:45:29
一、下载
首先需要下载VS code 代码编辑器Git工具,由于直接从官方下载比较慢,这里我选择直接从安信可官方进行下载。
下载完成后可以看到两个压缩包文件。
二、安装
1.VS code 代码编辑器
将下载好的vscodeusersetup-x64-1.81.0.zip压缩包文件进行解压,双击运行VSCodeUserSetup-x64-1.81.0.exe安装文件。
点击我同意此协议,然后点击下一步。
选择合适的盘符进行安装,默认C盘,这里我选择D盘,注意路径中不要出现中文,点击下一步。
2.Git安装
将下载好的git-2.41.0.3-64-bit压缩包文件进行解压,双击运行Git-2.41.0.3-64-bit.exe安装文件。
一直点击Next,直到安装完成,去掉红色框中的勾选,点击完成。
3.拉取源码和配置编译环境
直接在空文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
看到done,已经拉取源码成功了。
进入 AiPi-Open-Kits 文件夹中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
然后,在AiPi-Open-Kits目录中使用Git工具输入如下代码(分别执行):
  1. git submodule init
  1. git submodule update
aithinker_Ai-M6X_SDK (或者直接在Git工具中cd aithinker_Ai-M6X_SDK/切换目录文件夹中使用Git工具输入以下代码
添加以下路径到环境变量,具体位置根据自己拉取源码保存的路径
  1. D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
  1. D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
  1. D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
三、编译
打开 VScode,在 VScode 点击左上角【文件】->【打开文件夹】->选择AiPi-Open-Kits文件夹
打开之后,右键点击AiPi-Eyes_weather,在集成终端中打开。
在终端中输入make即可编译,如图已经编译成功。
举报
2023-11-22 09:40:50
在吗园长?
2023-11-22 10:06:53
通过
  • 会员数: 29049 个
  • 话题数: 41850 篇
