1.克隆SDK
默认下载到桌面,在终端中输入
git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
运行完成后桌面会有AiPi-Open-Kits文件夹
2.之后进入AiPi-Open-Kits目录
cd AiPi-Open-Kits
3.输入 git submodule init
4.输入 git submodule update
5.进入此文件夹 cd aithinker_Ai-M6X_SDK
6.执行 . install.sh
7.执行 . export.sh
8.编译
进入目录
cd examples/helloworld/
输入
make
编译成功。
9.下载
9.1输入 ls /dev/tty*
9.2给ttyUSB0授权 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
9.3在运行指令之前,需要让小安派进入烧录模式,先摁住BURN 键不放,再按一下RST键,进入烧录模式
就能成功进入烧录模式,之后在终端用指令:
make flash COMX=/dev/ttyUSB0
10查看输出
这里使用cutecom
sudo cutecom
发现波特率输入最大为999999,默认固件为2000000.
更换串口工具
安装 sudo apt-get install picocom
打开串口
picocom /dev/ttyUSB0 -b 2000000
