【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建MacOS+PIO(尝试)
billycui
Ai-M61-Kit点灯教程 1264 5 2023-11-20 11:51:31
以前一直用vscode + pio开发arduino固件,这次试试BL618的开发。
一开始打算偷懒使用Linux的开发教程直接用:http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... 3D2&_dsign=8d391b26
结果,我的mac是Bigsur,很多需要的brew版本不支持11了,为了这个升级系统怎么都觉得没必要,所以干脆还是用回老路,platformio。
如果没有pio的可以直接用下面这个命令安装:
  1. brew install platformio
搜了一圈,没找到官方的支持,不过,功夫不负有心人,找到了BL602的支持库,和BL618的架构差别不太大,理论上可以做一些简单的应用,具体问题,要等真实板子到了才能进一步调试。
说做就做:先创建目录:
  1. mkdir hello2
初始化项目:
  1. cd hello2
  2. pio project init
用VSCode打开目录:
  1. code .
在VSCode里面的extentions搜索“PlatformIO IDE”,并且安装。
现在,打开platformio.ini,输入代码:
  1. [env:pinecone_bl602]
  2. platform = https://github.com/Community-BL-IOT/platform-sifive.git
  3. board = pinecone
  4. framework = arduino
  5. monitor_speed = 115200
pio插件会自动安装相应的代码,下载失败的话自己百度一下用代理源。然后,在src目录下创建个main.cpp:
  1. #include <Arduino.h>
  2. #define LED_PIN 17
  3. void setup() {
  4.     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  5. }
  6. void loop() {
  7.     delay(500);
  8.     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  9.     delay(500);
  10.     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  11. }
代码就是简单的blink led,反正是测试而已,进行编译:
  1. pio run --environment pinecone_bl602
出现下面信息就是编译成功了:
总体来说,如果有相应的库,用pio开发还是简单太多了。推荐没用过pio的小伙伴去试试。
最后,我找到了一个正在开发中的arduino库,看文档是支持BL618的,不过还不支持pio设置,准备去进行改造,暂时还没成功,有兴趣的小伙伴可以来加入:
2023-11-25 15:40:34
咋没有人插眼
2023-11-25 15:46:24
qwe2079282957 发表于 2023-11-25 15:40
咋没有人插眼
别着急,会有的。
2023-11-25 16:04:54
插个眼给园长看
(不用重复发帖,会增加审核压力,合格帖子都会审到)
2023-11-27 10:00:00
打卡
2024-4-29 20:27:22
现在51 和 gd 的开发我都在用pio。
  • 会员数: 29098 个
  • 话题数: 41962 篇
