【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
知还
板子申请专区 555 1 2023-11-20 15:41:03
一、VS code 代码编辑器安装
前往官网下载安装包,然后打开安装包,一步步下一步就好了。
安装好之后就是这个样子啦,中文不好不要紧,可以下载汉化包
左边点击最后一个 Extensions ,搜索 Chinese ,下载汉化包
二、安装 Laragon
开发环境我用的是 Laragon ,下载地址 https://laragon.org/
安装的时候不要选中文语言,会乱码。
可以安装在其他分区
这里默认都打勾
等待安装完成
这是安装成功的样子
三、安装 7zip
这步骤不是必须的,但这个压缩软件真的很好用
四、克隆仓库
打开laragon里面的终端,建议用 gitee 来克隆,这样下载比较快
切换到 AiPi-Open-Kits 目录下,然后编辑 .gitmodules 文件
保存别忘了
接着执行 执行 git submodule init 和 git submodule update
还有克隆子模块
五、环境变量配置
将下面三个目录加到环境变量里
记住 make 的路径要放到最上面
配置好了之后,重新打开一个新的终端,测试环境变量是不是配好了
六、编译代码
最后切换到天气站源代码的目录下,执行 make ,等会儿就编译成功了。
2023-11-20 16:50:26
插个眼给园长看
  • 会员数: 28978 个
  • 话题数: 41718 篇
