赠送的Ai-M61-32S-Kit开发板收到了,还顺丰包邮,感谢安信可,感谢园长。
先来个板子靓照
板载了ch340串口芯片,可以直接通过typec口连接电脑下载程序,还有一个RGB灯珠,方便做一些状态指示。
由于板子差不多是一个最小系统板,现有demo跑起来看着不明显,所以先来点个灯吧。
使用Project_basic工程,该工程是一个最基础工程,正常跑起来后会打印系统信息和hello word,在此基础上添加RGB灯珠对应的PIN12、PIN14、PIN15输出函数,使三个颜色延时500ms循环点亮(如果你不想看原理图还想知道三个颜色对应的引脚编号,你可以通电之后用手触摸阵脚,看到对应颜色微微亮起就表示你摸的那个针脚就是对应的那个颜色)。
需要注意的是,该工程默认编译下载之后,无法正常跑起来,需要把工程下的proj.conf文件内的"set(CONFIG_BFLOG 1)"改为"set(CONFIG_BFLOG 0)"。
