【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建WIN10
suixin
板子申请专区 574 1 2023-11-20 23:18:18
一、VSCODE安装
1. 根据电脑系统下载相应的版本,本电脑是win10,选择window版本下载
VSCODE官网下载地址:https://code.visualstudio.com/Download#
2. 下载过程中,速度很慢,只有20kb/s左右,速度太慢,转到安信可官网下载
网页地址:https://docs.ai-thinker.com/eyes
3. 点击下载,速度很快
4. 下载完成后,打开压缩文件夹,双击文件开始安装
5. 安装完成后,安装插件
在vscode首页 点击插件按钮,在搜索框搜索需要下载的插件,依次安装
  • C/C++ :用来实现代码跳转。
  • Doxygen Documentation Generator :快速注释插件
  • vscode-icons :文件名识别 icon,可以给各种文件自动标识出图标
点击安装按钮,等待安装完毕即可。
二、Git 工具安装
1. 安信可官网下载Git工具
2. 下载完成后,打开文件,双击文件开始安装
3. 点击 Next 按钮
4. 依次点击 Next 按钮,直到安装完成
三、小安派  源码工程 克隆
1. 克隆源码
1) 在桌面右击,选择点击 Git Bash 打开
2) 在界面输入下面的代码,按回车键开始执行,等待执行完毕
2. 拉取 M61 的 SDK 子模块
1) 打开上一步在 桌面下载的文件夹  AiPi-Open-Kits,打开文件夹
用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:
2) 然后在 git 工具 中分别执行:
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
等待命令执行完毕
3. 拉取 M61 SDK 中的子模块
1)进入到 SDK 中拉取子模块
逐条运行以下指令:
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
等待命令执行完毕
2)克隆适用 Windows 的编译工具链
等待命令执行完毕
三、编译工具路径设置
将下面三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是:
aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层
1. 打开环境变量,在 系统变量 里 选择 Path ,点击 编辑 按钮
2. 添加完环境变量,点击 确定 保存
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
3. 验证是否成功设置
在桌面搜索栏 搜索软件 PowerShell ,并打开
在 PowerShell 输入:
  1. make -v
回车,出现下面日志,表示成功
再输入:
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
回车,出现下面日志,表示成功
四、编译天气站程序
1. 打开 VScode在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
2. 打开 AiPi-Eyes_weather 天气站的源码,选中该 文件夹 之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入:
  1. make
3. 编译后,提示错误,
路径中显示乱码
原因:AiPi-Eyes_weather项目的安装路径有中文
解决办法:重新将整个文件夹复制到没有中文路径,通过 git工具 重新配置一遍,重新设置环境变量。
4. 重新编译提示错误
由于是直接将刚才路径编译后的文件夹直接复制导致出现 编译不一致错误,删除旧路径下的 build 文件夹,重新编译
重新编译后,出现下面错误
5. 参考论坛的方法
修改 /aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build 文件
把75、76和90行用#注释掉,然后保存再编译即可
6. 重新编译项目,提示编译成功
2023-11-22 14:21:43
通过
  • 会员数: 29098 个
  • 话题数: 41963 篇
