【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建【极速搭建】
查看631 | 回复2 | 2023-11-21 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上去上课课间看到的,很激动,很想要。
上次发的没人看到,这次重发一遍。
原教程链接:http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... amp;_dsign=7fea3002
1.Vscode和git早就装过
2.克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git 1699514707849.png
3.拉取模块,改地址
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/git submodule initgit submodule update
4.克隆编译工具链
5.系统变量设置
把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是:
aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\binaithinker_Ai-M6X_SDK\tools\makeaithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
6.验证
make -v
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
7.编译成功
选中该文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
用微信截图,搭建环境一步一步来就好了,不要着急
希望园长早点看到
就等板子了
xiaoch669 | 2023-11-21 17:28:22 | 显示全部楼层
我知道了,上一个可能发错分区了
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-22 10:17:01 | 显示全部楼层
通过
用心做好保姆工作
