Ai-M61-32S开发环境搭建 -Win11
nilemi
板子申请专区 948 7 2023-11-23 21:15:36
一:VScode的安装
直接在链接中下载VScode安装包,按照教程安装就好了,安装成功后在左下角扩展中搜索“Chinese”安装中文插件,重新打开就是中文了,再下载加入其他插件就可以打开使用了。进行到这一步当然不能忘记配置软件所需的环境,按照教程配置好开发环境,就可以进行开发啦!
二:GIT工具的安装
直接下载安装即可,如果不会安装可以搜索教程。教程多多哦,这里就不详细赘述了。
三:小安派源码工程克隆
1:复制以上代码,桌面鼠标右击打开git,将代码放入其中,成功则会出现AiPi-Open-Kits文件夹。
2:打开生成文件夹,拉取M61的SDK 子模块。
在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源,进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开gitmodules 文件url参数中的 github.com 改成gitee.com:
之后在AiPi-Open-Kits文件夹下打开git并依次输入以下命令。
成功结果为aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中生成以下文件。
3、拉取M61 SDK中的子模块
aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中打开git工具并输入以下代码。
其成功结果为在toolchain文件夹下生成以下文件
[color=rgb(68, 68, 68) !important]复制代码
其成功结果为tools文件夹下生成以下文件。
四、添加工具链路径
右击我的电脑-属性-高级系统设置-环境变量-path-编辑-新建-添加(并且make路径两工具移至最高层)。
添加以下文件。
五、验证是否成功设置
make -v
成功结果为
输入
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功结果为:
六:编译天气站程序
1.在VScode 打开小安派仓库源码,AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
其成功标志为:
烧录程序出现error2找不到指定文件夹时,按照园长推荐的教程解决方法,注释掉两条程序,即可成功。解决方法可看:http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42646&highlight=error2&_dsign=7faa22b3
历经两天的摸索,终于成功了,期待板子的到来!!!撒花撒花!!
发错版块了,再发一次,园长快点看到!!!
2023-11-24 08:39:13
2023-11-24 08:45:16
感谢分享!
2023-11-24 08:50:28
通过
2023-11-24 09:21:49
园长通过就是有板子玩了
2023-11-24 10:20:27
看着是昨天发的帖子吗
2023-11-24 10:25:36
2023-11-24 19:16:49
WT_0213 发表于 2023-11-24 10:20
看着是昨天发的帖子吗
之前发错板块了,我就说怎么园长一直看不到我的贴子,然后重新发了一次
  • 会员数: 28493 个
  • 话题数: 40628 篇
