RISC-V详细介绍
文章目录
RISC-V指令集介绍
什么是RISC-V
RISC-V诞生的背景
ISA霸权
摩尔定律的穷途末路
穷困潦倒的学者
不断增长的指令数量
RISC-V架构设计思想
如何设计一个好的ISA
RISC-V之RV32I
四个典型特点
RISC-V之乘除法指令
指令格式
用乘法代替常数除法
RISC-V之RV64
RISC-V的特权架构
机器模式
监管者模式
扩展指令集
AI中涉及的运算操作
机器学习
深度学习
现有的AI指令集或其他底层解决方案
TPU解决方案
X86
现有AI芯片
现有AI软件与芯片设计关系详解
参考资料
RISC-V指令集介绍
什么是RISC-V
RISC-V(发音为“risk-five”)是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)。
与大多数指令集相比,RISC-V指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。虽然这不是第一个开源指令集,但它具有重要意义,因为其设计使其适用于现代计算设备(如仓库规模云计算机、高端移动电话和微小嵌入式系统)。设计者考虑到了这些用途中的性能与功率效率。该指令集还具有众多支持的软件,这解决了新指令集通常的弱点。
该项目2010年始于加州大学伯克利分校,但许多贡献者是该大学以外的志愿者和行业工作者。
RISC-V指令集的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实情况来实做,但并没有对特定的微架构做过度的设计。
简而言之,RISC-V是一个ISA
RISC-V诞生的背景
ISA霸权
微处理器的开放指令集有望重塑计算,并引入新的、更强大的功能。
现代计算机依靠许多元件来提供高速和高性能,但是很少有比一台精简的指令集计算机(通常称为RISC)发挥更大作用的了。尽管指令集体系结构(ISA)具有不同的形状和形式-并且它支持多种系统和设备-但存在一个共同点,与复合指令集计算机(CISC)相比,RISC允许微处理器以更少的每指令周期(CPI)运行。
当然,ISA是计算的核心。加州大学伯克利分校计算机科学教授、ACM A.M.图灵奖获得者戴夫·帕特森(Dave Patterson)说:“这是允许硬件和软件进行通信的基本词汇,他差不多算是创造了这个术语,并开发了早期的RISC计算模型。在过去的几十年里,英特尔和ARM这两大实体基本上控制了ISA。他们的专利微处理器可以从笔记本电脑到云服务器,从智能手机到物联网(IoT)设备的所有设备运行。如今,很难找到没有英特尔或ARM处理器的计算设备。
摩尔定律的穷途末路
RISC-V的推出与半导体行业的其他重大变化不谋而合。CMOS晶体管的缩放速度正在放缓,这已不是秘密。即使最近在设计上取得了突破,将密度和性能提升到了新的水平,戈登·摩尔(Gordon Moore)关于每两年将晶体管倍增的长期预测——“摩尔定律”(Moore’s Law)也不再成立。随着半导体进展缓慢,而性能需求持续增长,设计更先进的计算设备和燃料创新的能力受到威胁。Patterson解释说:“向前看,逻辑路径是为应用领域的微处理器上的基本指令集添加扩展。”。
RISC-V的吸引力是不可否认的。一个通用的ISA意味着ISA的不同实现和用例可以利用相同的核心软件堆栈,从而最小化移植到编译器、操作系统和其他软件的工作。RISC- v的主要优点不是它是RISC的一个新的变种或迭代,而是它是一个开放的ISA。因此,人们期望该模型将产生将RISC-V置于商业地图上所需的软件堆栈。然而,与此同时,也有一种担忧,即给用户改变ISA的能力将导致RISC-V软件生态系统的分裂。
穷困潦倒的学者
Asanovíc和Patterson于2010年开始在伯克利的并行计算实验室(Par Lab)研究第五代RISC指令集。该项目的诞生源于对专有ISA缺乏灵活性的失望。Patterson回忆说:“我们无法做一些我们想做的重新搜索。两人瞄准了一个长期存在的行业问题:无法为特定目的定制芯片。这项倡议是基于他们自己的需要。“由于我们无法获得英特尔或ARM使用或修改其专有指令集的许可,我们决定为自己的研究开发自己的指令集,并帮助其他学者的研究。”
不断增长的指令数量
RISC-V架构设计思想
如何设计一个好的ISA
在介绍 RISC-V 这个 ISA 之前,了解计算机架构师在设计 ISA 时的基本原则和必须做 出的权衡是有用的。如下的列表列出了七种衡量标准。页边放置了对应的七个图标,以突 出显示 RISC-V 在随后章节中应对它们的实例。(印刷版的封底有所有图标的图例。)
⚫ 成本(美元硬币)
⚫ 简洁性(轮子)
⚫ 性能(速度计)
⚫ 架构和具体实现的分离(分开的两个半圆)
⚫ 提升空间(手风琴)
⚫ 程序大小(相对的压迫着一条线的两个箭头)
⚫ 易于编程/编译/链接(儿童积木“像 ABC 一样简单”)
RISC-V的不同寻常之处,除了在于它是最近诞生的和开源的以外,还在于:和几乎所 有以往的ISA不同,它是模块化的。它的核心是一个名为RV32I的基础ISA,运行一个完整 的软件栈。RV32I是固定的,永远不会改变。这为编译器编写者,操作系统开发人员和汇 编语言程序员提供了稳定的目标。模块化来源于可选的标准扩展,根据应用程序的需要, 硬件可以包含或不包含这些扩展。这种模块化特性使得RISC-V具有了袖珍化、低能耗的特 点,而这对于嵌入式应用可能至关重要。RISC-V编译器得知当前硬件包含哪些扩展后,便 可以生成当前硬件条件下的最佳代码。惯例是把代表扩展的字母附加到指令集名称之后作 为指示。例如,RV32IMFD将乘法(RV32M),单精度浮点(RV32F)和双精度浮点 (RV32D)的扩展添加到了基础指令集(RV32I)中。
RISC-V之RV32I
RV32I 基础指令集的一页图形表示。对于每幅图,将有下划线的字母从左到 右连接起来,即可组成完整的 RV32I 指令集。对于每一个图,集合标志{}内列举了指令的 所有变体,变体用加下划线的字母或下划线字符_表示。特别的,下划线字符_表示对于此 指令变体不需用字符表示。例如,下图表示了这四个 RV32I 指令:slt,slti,sltu,sltiu:
四个典型特点
首先,指令只有六种格式,并且所有的指令都是 32 位长,这简化了指令解码。ARM-32, 还有更典型的 x86-32 都有许多不同的指令格式,使得解码部件在低端实现中偏昂贵,在中 高端处理器设计中容易带来性能挑战。
第二,RISC-V 指令提供三个寄存器操作数,而不是 像 x86-32 一样,让源操作数和目的操作数共享一个字段。当一个操作天然就需要有三个不 同的操作数,但是 ISA 只提供了两个操作数时,编译器或者汇编程序程序员就需要多使用 一条 move(搬运)指令,来保存目的寄存器的值。
第三,在 RISC-V 中对于所有指令,要 读写的寄存器的标识符总是在同一位置,意味着在解码指令之前,就可以先开始访问寄存 器。在许多其他的 ISA 中,某些指令字段在部分指令中被重用作为源目的地,在其他指令 中又被作为目的操作数(例如,ARM-32 和 MIPS-32)。因此,为了取出正确的指令字 段,我们需要时序本就可能紧张的解码路径上添加额外的解码逻辑,使得解码路径的时序 更为紧张。
第四,这些格式的立即数字段总是符号扩展,符号位总是在指令中最高位。这 意味着可能成为关键路径的立即数符号扩展,可以在指令解码之前进行。
下图显示了六种基本指令格式,分别是:用于寄存器-寄存器操作的 R 类型指令,用 于短立即数和访存 load 操作的 I 型指令,用于访存 store 操作的 S 型指令,用于条件跳转操 作的 B 类型指令,用于长立即数的 U 型指令和用于无条件跳转的 J 型指令。
解释说明:四种基础指令格式 R/I/S/U
imm:立即数
rs1:源寄存器1
rs2:源寄存器2
rd:目标寄存器
opcode:操作码
RISC-V之乘除法指令
指令格式
RV32M 具有有符号和无符号整数的除法指令:divide(div)和 divide unsigned(divu),它们将 商放入目标寄存器。在少数情况下,程序员需要余数而不是商,因此 RV32M 提供 remainder(rem)和 remainder unsigned(remu),它们在目标寄存器写入余数,而不是商。
为了正确地得到一个有符号或无符号的 64 位积,RISC-V 中带有四个乘 法指令。要得到整数 32 位乘积(64 位中的低 32 位)就用 mul 指令。要得到高 32 位,如果 操作数都是有符号数,就用 mulh 指令;如果操作数都是无符号数,就用 mulhu 指令;如 果一个有符号一个无符号,可以用 mulhsu 指令。在一条指令中完成把 64 位积写入两个 32 位寄存器的操作会使硬件设计变得复杂,所以 RV32M 需要两条乘法指令才能得到一个完整 的 64 位积。
用乘法代替常数除法
对许多微处理器来说,整数除法是相对较慢的操作。如前述,除数为 2 的幂次的无符号 除法可以用右移来代替。事实证明,通过乘以近似倒数再修正积的高 32 位的方法,可以优 化除数为其它数的除法。例如,图 4.3 显示了 3 为除数的无符号除法的代码。
- 先把数装到t0里面
- addi是立即数与寄存器的数相加, t0-1365放回t0
- a0和t0相乘(无符号)
- 立即数→移,也就是a1右移1位
==也就是说从数值上来讲,可以通过乘法代替常数除法==
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43914889/article/details/106108377
版权声明:本文为CSDN博主「tsz danger」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43914889/article/details/106108377
