[参考] 基于 Ai-M61-32S 的AP网页配网实现 Step 1
小安派&M61基本系统教程 2776 14 2023-12-5 20:25:23
目前实现上电后自动打开AP模式,连接无线AP后。打开网页提交要连接的WIFI名称 和 WIFI密码 点击提交。相应POST提交的WIFI名称和密码。
以下代码添加了关键点注释,方便大家理解。
发帖积分恢复了,又充满了动力。😄
演示
首先设备上电,上电后在电脑或手机上可以看到如下热点
点击连接
然后会让你输入密码
这里密码是:1234567879
然后通过浏览器输入:
192.168.169.1
可以看到如下界面,简单写了个配置页面效果:
输入要连接的WIFI名称与密码,点击提交。
成功后返回提交的WIFI名和密码;
介绍一下实现方式和思路
打开AP模式
static void start_ap(void)
    wifi_mgmr_ap_params_t config = { 0 };
    config.channel = 3;
    config.key = USER_AP_PASSWORD;
    config.ssid = USER_AP_NAME;
    config.use_dhcpd = 1;
    if (wifi_mgmr_conf_max_sta(2) != 0) {
        return 5;
    if (wifi_mgmr_ap_start(&config) == 0) {
        return 0;
启动http_server
void mhttp_server_init()
    //常用变量
    int ss, sc;
    struct sockaddr_in server_addr;
    struct sockaddr_in client_addr;
    int snd_size = 0; /* 发送缓冲区大小 */
    socklen_t optlen; /* 选项值长度 */
    // int optlen;
    int err;
    socklen_t addrlen;
    // int addrlen;
    //建立套接字
    ss = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (ss < 0)
        printf("socket error\n");
    /*设置服务器地址*/
    bzero(&server_addr, sizeof(server_addr));
    /*清零*/
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    /*协议族*/
    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*本地地址*/
    server_addr.sin_port = htons(80);
    /*服务器端口*/
    /*绑定地址结构到套接字描述符*/
    err = bind(ss, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));
    if (err < 0)
        printf("bind error\n");
        return -1;
    /*设置侦听*/
    err = listen(ss, 7);
    if (err < 0)
        printf("listen error\n");
        return -1;
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    MYPARM parm11;
    while (1)
        printf("accept start\r\n");
        sc = accept(ss, (struct sockaddr *)&client_addr, &addrlen);
        if ((sc < 0) || (mysemaphoreflag > 0))
            printf("accept fail sc is:%d  semaphore is:%d\r\n", sc, mysemaphoreflag);
            if (sc > 0)
                close(sc);
            continue;
        parm11.sc = sc;
        parm11.buf = NULL;
        mysemaphoreflag++;
        http_server_thread(&parm11);
        vTaskDelay(1);
等待客户端连接即可。为了使设备启动状态更直观,增加了开机亮灯操作。启动后自动打开绿灯。
代码如下:
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_14, GPIO_OUTPUT| GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
主要代码讲解
main.c
int main(void)
    //中开启时钟
    board_init();
    // 亮绿灯
    //设置中断分组
    bflb_irq_set_nlbits(4);
    //设置中断优先级
    bflb_irq_set_priority(37, 3, 0);
    bflb_irq_set_priority(WIFI_IRQn, 1, 0);
    // 拿到 gpio
    // 拿到 uart
    uart0 = bflb_device_get_by_name("uart0");
    shell_init_with_task(uart0);
    // 初始化tcp ip
    tcpip_init(NULL, NULL);
    wifi_start_firmware_task();
    // 创建http服务
    create_http_server_task();
    vTaskStartScheduler();
    while (1) {
创建http服务
void create_http_server_task(void)
    MuxSem_Handle = xSemaphoreCreateMutex();
    if (NULL != MuxSem_Handle)
        printf("MuxSem_Handle creat success!\r\n");
    xTaskCreate(http_server_task, (char*)"fw", WIFI_HTTP_SERVER_STACK_SIZE, NULL, HTTP_SERVERTASK_PRIORITY, &http_server_task_hd);
这里使用了xTaskCreate,FreeRTOS的任务。
不了解的可以看下Ai-M61-32S AP 配网学习 之 FreeRTOS任务
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43670
接下来是 http_server_task
void http_server_task(void* param)
    // 打开AP
    start_ap();
    // 启动http服务,也就是响应网页的服务
    mhttp_server_init();
这里比较简单。
打开ap代码
    // 通道
    config.channel = 3;
    // 设置AP热点名称
    // 设置密码
    // 启动dhcp
    // 设置最大连接数
        return 5;
    // 启动AP模式
        return 0;
WIFI信息设置
#define USER_AP_NAME "Ai-M61-32s"
#define USER_AP_PASSWORD "123456789"
然后是http服务的启动
mlwip_https.c
    //常用变量
    int ss, sc;
    // int optlen;
    int err;
    socklen_t addrlen;
    // int addrlen;
    //建立套接字
    if (ss < 0)
    /*设置服务器地址*/
    /*清零*/
    /*协议族*/
    /*服务器端口*/
    /*绑定地址结构到套接字描述符*/
    if (err < 0)
        return -1;
    /*设置侦听*/
    if (err < 0)
        return -1;
    MYPARM parm11;
    while (1)
            if (sc > 0)
                close(sc);
            continue;
        parm11.sc = sc;
        parm11.buf = NULL;
        mysemaphoreflag++;
        vTaskDelay(1);
接下来就是响应请求
void http_server_thread(void *msg)
    // printf("http_server_thread\r\n");
    MYPARM *parm11;
    parm11 = (MYPARM *)msg;
    int sc;
    char readbuffer[1024];
    int size = 0;
    char command[1024];
    char head_buf[1000];
    memset(command, 0, sizeof(command));
    memset(head_buf, 0, sizeof(head_buf));
    sc = parm11->sc;
    memset(readbuffer, 0, sizeof(readbuffer));
    while (1)
        // printf("read stop\r\n");
        size = read(sc, readbuffer, 1024);
        // int rc = recv(sc, readbuffer, sizeof(readbuffer), 0);
        printf("read len:%d\r\n", size);
        printf("get:%s\r\n", readbuffer);
        if (size <= 0)
            printf("size <= 0\r\n");
            break;
        int len = get_http_command(readbuffer, command); //得到http 请求中 GET后面的字符串
        printf("get:%s len:%d\r\n", command, len);
        if (strcmp(command, "/") == 0)
            printf("command1\r\n");
            streatask = 0;
            sprintf(head_buf, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: %d\r\nContent-Type: text/html;charset=UTF-8\r\n\r\n", sizeof(html_page));
            // head_buf
            // strlen(index_ov2640_html)
            // 返回html页面
            int ret = write(sc, head_buf, strlen(head_buf));
            if (ret == -1)
                printf("send failed");
                close(sc);
                mysemaphoreflag--;
                return NULL;
            ret = write(sc, html_page, sizeof(html_page));
            if (ret < 0)
                printf("text write failed");
            close(sc);
            mysemaphoreflag--;
            break;
        else if (strstr(command, "set"))
            printf("set\r\n");
            streatask = 0;
            // 获取POST提交过来的数据,拿到ssid部分
            char* wifiCfg = strstr(readbuffer, "ssid");
            printf("wifiCfg: %s \r\n", wifiCfg);
            sprintf(head_buf, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: 433\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *\r\n\r\n");
            if (ret == -1)
                close(sc);
                mysemaphoreflag--;
                return NULL;
            // 将post参数切开,分别拿到 ssid 和 pwd
            char* ssid = strtok(wifiCfg, "&");
            char* pwd =  strtok(NULL, "&");
            // 将ssid参数切开,分别拿到 key 和 value
            char* ssidKey = strtok(ssid, "=");
            char* ssidValue = strtok(NULL, "=");
            // 将pwd参数切开,分别拿到 key 和 value
            char* pwdKey = strtok(pwd, "=");
            char* pwdValue = strtok(NULL, "=");
            // 待实现 将 wifi 信息写入 存储
            // 开启 sta 模式,连接WIFI
            printf("OK ssid:%s, pwd:%s  \r\n", ssidValue, pwdValue);
            // 创建cJSON
            cJSON *json = cJSON_CreateObject();
            cJSON_AddStringToObject(json, "ssid", ssidValue);
            cJSON_AddStringToObject(json, "pwd", pwdValue);
            char data_buf[1024];
            sprintf(data_buf, "%s\r\n\r\n", cJSON_Print(json));
            printf("OK data_buf:%s  \r\n", data_buf);
            // static char data_buf[] = "{\"ssid\":1,\"pwd\":0}";
            // ret = write(sc, data_buf, 433);
            // 将获取到的数据通过json形式返回
            ret = write(sc, data_buf, sizeof(data_buf));
            if (ret < 0)
            close(sc);
            mysemaphoreflag--;
            break;
        else
            streatask = 0;
            close(sc);
            mysemaphoreflag--;
        // write(sc,readbuffer,size);
    //关中断
    // free(parm11->buf);
    // vTaskDelete(NULL);
    //开中断
html 代码 page.h 很简单的界面,可以做很多优化。
static const unsigned char html_page[] = R"(
    <html>
        <body>
            Hello Word!
            <form method="post" action="/set">
            <input name="ssid" type="text" />
            <br/>
              <input name="pwd" type="text" />
            <br/>
            <input type="submit" value="提交"/>
            </form>
        </body>
    </html>
到这里基本,就可以实现 AP 配网的一些前置条件了。
下一步就是将 WIFI信息保存到 存储。
WIFI相关参考文档。
WiFi API指南 — 安信可科技 documentation (wb2-api-web.readthedocs.io)
Wi-Fi Manager — BL IoT SDK release_bl_iot_sdk_1.6.39-238-gf5ba0a7ee 文档 (bouffalolab.github.io)
2023-12-6 09:33:41
介绍已经更新欢迎食用
2023-12-5 21:58:10
2023-12-5 22:49:29
2023-12-6 08:51:33
2023-12-6 09:57:11
写的好详细,大赞
2023-12-6 10:01:28
希望多一些这样的帖子,现在论坛好多和板子关联性不大。
2023-12-6 10:11:20
已更新,还能入园长的法眼吧
2023-12-6 10:19:04
WT_0213 发表于 2023-12-6 10:11
已更新,还能入园长的法眼吧
2023-12-6 10:24:50
已更新,还能入园长的法眼吧
优秀~
  • 会员数: 28748 个
  • 话题数: 41018 篇
