AiPi-Radar-Monitor 雷达检测站(Rd-03d)
起个名字好难啊
Rd-03系列 3164 17 2023-12-7 14:44:37
AiP-Radar-Monitor 雷达检测站
概述
这是一个使用小安派-DSL-3.5寸开发的Rd-03D 雷达检测站,可以把Rd-03D 检测的内容显示在3.5寸触摸屏上,可以很直观地查看雷达的检测结果。
性能参数:
地图角度:80°
实际测量角度:水平角120°,垂直角60°
最大检测距离:6米
多人检测:支持(最多三人)
单人检测:支持
支持触摸,可以切换单人检测和多人检测模式。
固件只有检测和显示功能,不带任何无线,可以扩展WiFi 及BLE 功能到远程显示。
使用方法
供电
使用Typc-C 接口线接入AiPi-DSL 的Typc-C即可工作。人在AiP-Radar-Monitor 面前移动可看到屏幕的白色点也会跟着显示在屏幕中。
单人检测及多人检测的切换
在屏幕的左下角,有个开关,左边显示“Single”即单人检测,右边是“Multiple”即多人检测。
开发过程
3D 外壳打印
本项目的3D 外壳文件会放在官方docs 资料站中,需要的同学可以自行下载:https://docs.ai-thinker.com/aipi-jc
雷达接线
Rd-03D 与AiPi-DSL 数据通讯使用的是串口,所以它们的连接如下:
  • Rd-03D 5V     ——>AiPi-DSL 5V(飞线)
  • Rd-03D GND ——>AiPi-DSL GND
  • Rd-03D TX    ——>AiPi-DSL IO26
  • Rd-03D RX    ——>AiPi-DSL IO28
Rd-03D 雷达数据读取
Rd-03D 的串口数据解析参考安信可Rd-03D 用户手册:Rd-03D多目标轨迹跟踪用户手册.pdf
然后根据手册中的例子及算法:
就能得到实际检测的位置坐标。
显示界面
显示界面是直接使用LVGL 画布来实现,白色点只需要在画布上画点即可,很简单。
但是Rd-03D 实际检测值最高是一个16位的值,最高可达到65535(纵坐标没有负值)。而我们的屏幕大小只有320*240,检测出来的坐标值需要经过换算才能在屏幕上显示。本项目用的算法如下:
固件及源码
固件及源码一同放在了安信可科技官方docs 资料站中:
固件可以直接下载烧录,有需要用上更多功能的同学可以使用源码实现。
2023-12-7 14:54:07
能检测到老鼠吗
2023-12-7 14:58:18
应该能把
2023-12-7 15:12:29
是怎么把固件和源码放到资料站的
2023-12-7 16:54:19
WT_0213 发表于 2023-12-7 15:12
是怎么把固件和源码放到资料站的
因为他是安信可工作人员
2023-12-7 17:14:06
大佬,可以用小安派s1做吗?
2023-12-7 17:31:26
历害
2023-12-8 09:29:48
AXK123456 发表于 2023-12-7 17:14
大佬,可以用小安派s1做吗?
可以,飞一下线接进去就行了
2023-12-8 09:31:55
是怎么把固件和源码放到资料站的
你有好的DIY 可以直接联系园长,让后我就帮你放到资料站
2023-12-8 10:06:03
起个名字好难啊 发表于 2023-12-8 09:29
可以,飞一下线接进去就行了
好滴,谢谢大佬
  • 会员数: 28901 个
  • 话题数: 41439 篇
