M61开箱编译烧录踩坑记录 (CreateProcess failed/could not open port)
小吊椅
问题汇总 1733 4 2023-12-9 09:27:18
终于拿到板子啦啦啦啦
接下来的步骤就是编译、烧录、"Hello world"
结果第一步编译就卡住了
在终端键入“make”
然后就报错了
按“ctrl”点击报错位置↑
用“#”顶格注释掉这三行
原因:构建文件存在"cp"指令兼容性问题
(其实这三行我注释了三次,前两行是编译时报错注释的,第三行是烧录时报错注释的)
再次make,编译成功
接下来就是烧录
在板子上按住 IO2 按键并按一下 EN 按键进入烧录模式
终端键入"make flash COMX=COM9"  9是我的板子COM口,改成你的
然后又报错了
could not open port '/dev/ttyUSB0': FileNotFoundError(2, '系统找不到指定的路径。', None, 3)
原因:我写错命令了。。。。。把“COMX”写成了“COM”
改回来后就可以了
烧录中间,终端会出现”Please Press Reset Key!“ 马上按板子上的EN键
然后就成功了 终端最后一行显示”[All Success]“
大功告成
如果还出现其他问题可参考↓
[持续更新]小安派S1&M61从编译到烧录 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
2023-12-9 10:30:55
学起来
2023-12-9 12:41:23
不错
2023-12-9 13:00:05
2023-12-30 20:08:13
  • 会员数: 30101 个
  • 话题数: 44217 篇
