IO2 (烧录按键)实现 RGB 灯开关
cang
小安派&M61基本系统教程 1161 7 2023-12-9 20:48:00
简短教程
本来是写了不少的, 但是因为这个编辑器的问题, 因为提前填好了验证码,验证码栏尾部也呈现 绿色√, 然后再写的帖子,
结果发表帖子的时候提示 验证码 错了, 然后就强制返回到编辑页面, 也只有标题还在了, 内容全部消失了.................
  1. 搭建环境
  2. 让小安派 Ai-M61-32SU 进入烧录模式
    1. 长按不放开 Type-C 右侧的烧录按钮 -[IO2] (中文名:烧录|英文名:Flashing)
    2. 按一下 Type-C 左侧的重置按钮 -[EN] (中文名:重置|英文名:Reset)
    3. 松开先前长按的烧录按钮, 则进入烧录模式了
      1. 图片来源:[[持续更新]小安派S1&M61从编译到烧录]
  3. 修改 //AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/examples/peripherals/gpio/gpio_input_output 里的 main.c, 将 main.c 的内容替换为下面贴出的 核心代码
  4. 开始烧录程序到 小安派
    1. terminal 进入 //AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/examples/peripherals/gpio/gpio_input_output 目录
    2. terminal 输入以下内容
    3. make clean
    4. make
    5. make flash CHIP=bl616 COMX=/dev/ttyUSB0
      1. 其中 COMX=/dev/ttyUSB0 则需要替换 [/dev/ttyUSB0] 为你电脑上小安派实际接口
      2. Linux 环境下输入 ls /dev/tty* 可用查看所有端口, 例如: [COMX=/dev/ttyUSB0]
      3. Windows 环境下用设备管理器查看小安派实际 COM, 例如: [COMX=COM5]
    6. 烧录结束之后, 点击小安派的 Reset 按钮一下, 烧录的程序则开始运作.
效果图
核心代码
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
#include "log.h"
struct bflb_device_s *gpio;
uint32_t gpio_group[] = { GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15 };
char *gpio_color[] = { "红色", "绿色", "蓝色" };
void debounce_delay(uint32_t delay_ms)
    bflb_mtimer_delay_ms(delay_ms);
void start_show_rgb(uint32_t delayms)
    LOG_I("|  START RGB  | Delay ms: %d |\r\n", delayms);
    for (size_t i = 0; i < sizeof(gpio_group) / sizeof(gpio_group[0]); i++) {
        if (bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_2)) {
            // 说明用户再次点击了按钮, 则需要退出show rgb
            LOG_W("| Interrupted | Exit to show RGB_%d | Color: %s |\r\n", gpio_group[i], gpio_color[i]);
            break;
        LOG_I("|  Showing  | gpio_%d | Color: %s |\r\n", gpio_group[i], gpio_color[i]);
        bflb_gpio_set(gpio, gpio_group[i]);
        debounce_delay(delayms);
        bflb_gpio_reset(gpio, gpio_group[i]);
        debounce_delay(delayms / 2);
void stop_show_rgb()
    LOG_W("|  STOP  | Stop to show RGB |\r\n");
        LOG_W("|  Stop  | gpio_%d | Color: %s |\r\n", gpio_group[i], gpio_color[i]);
int main(void)
    LOG_I("|  START  | Board Start Init |\r\n");
    board_init();
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_2, GPIO_INPUT | GPIO_PULLDOWN);
    LOG_I("|  INIT  | Board Inited |\r\n");
    uint32_t delayms = 1200;
    bool show_rgb = false;
    bool button_pressed = false;
    while (1) {
        LOG_RD("|   START   |\r\n");
        bool button_state = bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_2);
        LOG_RI("|  Reading  | button_state: %d | button_pressed: %d | show_rgb: %d |\r\n", button_state, button_pressed, show_rgb);
        // Debounce the button state
        debounce_delay(10); // Adjust the delay according to your requirements
        bool debounced_state = bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_2);
        if (button_state == debounced_state) {
            if (button_state) {
                if (button_pressed) {
                    // Second button press
                    show_rgb = false; // Turn off RGB
                } else {
                    // First button press
                    button_pressed = true;
                    show_rgb = true; // Turn on RGB
        LOG_RD("| Processed | button_state: %d | button_pressed: %d | show_rgb: %d |\r\n", button_state, button_pressed, show_rgb);
        if (show_rgb) {
            start_show_rgb(delayms);
            // Use non-blocking delays or timers instead of blocking delay
        } else {
            stop_show_rgb();
        bflb_mtimer_delay_ms(1000);
        LOG_RD("|    END   | Delay 1000 ms |\r\n");
    LOG_I("|  DONE  | Board DONE |\r\n");
补充
2023-12-9 20:50:17
补充说明: 开关 RGB 灯, 差不多都需要长按 烧录[IO2]按钮 2s
2023-12-9 22:59:18
很棒,点赞
2023-12-10 13:39:26
2023-12-10 17:11:54
写的很好
2023-12-11 14:08:27
优秀
2023-12-12 12:20:20
2023-12-28 12:08:58
  • 会员数: 29187 个
  • 话题数: 42072 篇
