安信可小安派 Ai-M61-32S开发板从0开始点灯
End
Ai-M61-Kit点灯教程 1846 7 2023-12-10 09:25:43
04-安信可小安派 Ai-M61-32S开发板从0开始点灯
参考博文
代码编译烧录 https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43739
环境搭建 https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=520
软硬件平台
  1. 搭建环境
    搭建环境这一波,拉新活动基本上所有人的搭建过了,基本上只要make成功就ok了,上面的博文也提供了教程就别说了。接下来的关键就是找sdk.这是开发最重要的东西。
  2. 选择例程
    在Ai-M6X-SDK中找到examples找到gpio外设的文件,examples提供了丰富的开发案例,可以学习。
  3. 编写代码
    把gpio_input_output复制出来一份,命名为gpio_input_output_rgb,当然你可以选择直接用给的例程,不需要重新建立,我这个只是为了更清晰一点。
    修改cmakelist.txt,project(gpio_input_output_rgb)
    编写代码,
    #include "bflb_gpio.h"
    #include "board.h"
    struct bflb_device_s *gpio;
    uint32_t gpio_group[] = {GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15};
    int main(void)
        board_init();
        gpio = bflb_device_get_by_name("gpio"); // get gpio device
        // set gpio pin mode
        uint8_t i = 0;
        while (1) {
            for(uint8_t j = 0; j < 2; j++) {
                bflb_gpio_set(gpio, gpio_group[i]);
                bflb_mtimer_delay_ms(200);
                bflb_gpio_reset(gpio, gpio_group[i]);
            bflb_mtimer_delay_ms(500);
            i = (i + 1) % 3;
  4. 下载代码
    通过type-c数据线连接电脑,查看设备管理器,查看端口。因为板载了ch340芯片,不需要其他工具。
    打开终端软件,输入命令 make clean,先清除之前可能编译出现的build,之后重新make
    准备下载代码。先按住IO2这个按键进入烧录代码模式,这个要一直按着。之后按下EN按键,松开,然后命令行输入make flash COMX=COM16,进入烧录。
    04-11.jpg04-12.jpg下载成功后,按下en进行复位就可以看到rgb灯闪烁了。
  5. 观察现象
──── 4人觉得很赞 ────
2023-12-10 09:58:45
2023-12-10 17:09:09
很详细,赞
2023-12-11 15:44:05
2023-12-11 17:45:11
这么高级的板子不能止步于点灯,希望再接再厉
很好的教程
2024-1-14 20:54:40
2024-5-4 16:03:52
眼睛已学会,剩下的就是需要一个板子交给手去弄了。
  • 会员数: 28748 个
  • 话题数: 41019 篇
