使用爱星物联平台让我的设备快速入云
Hogan
29
爱星物联IoT云平台 2868 11 2023-12-13 10:26:39
今天聊聊快速入云的这个话题,目前我这边有4款设备需要逐步接入到爱星物联云平台,分别是:灯、加湿器 、香薰机和空气净化器,时间和精力有限近期我只能慢慢抽时间让这些设备接入; 根据目前的情况分析平台和通讯模组是现有的,这里帮我省去大把的时间,剩下我这边只需要创建产品、设计控制页面、模组对接设备还有测试了;
1、确认平台是否支持我的这些品类;
目前平台是支持灯、加湿器、香薰机和空气净化器等品类的,我可以直接拿来用,功能方面测试阶段我要求不多,只需要开关就好;
2、创建产品
选择具体的产品,这里我选择灯
先确保能连上云,这里我的功能比较简单,只有一个开关
3、设计控制页面
控制页面我使用自定义控制页面的方式,平台提供控制页面的设计器,我们可以直接拖拽生成控制页面;
等待发布完成之后,回到产品开发中,将面板关联到产品
4、添加三元组
5、根据安信可官网帮助文档资料,将三元组、产品Key、Wifi标识烧录到模组,再对模组进行二次开发,实现接收指令之后直接控制设备
烧录方法详见官网文档 https://docs.ai-thinker.com/wb2
我已经将模组焊进去了;(再焊进去之前建议外接USB测试,这样方便看日志)
6、调试设备
打开APP对接设备进行配网,从首页进入到设备的控制页面,此时就能看到你设计的控制页面了,点击“打开”和“关闭”会给设备推送开关指令;
如此上述操作就能让设备连上云了,其中最为耗时的还是模组的烧录和二次开发这边,因为不是很熟开发起来还是需要踩一些坑;
2023-12-13 10:49:52
好像支持鸿蒙liteos生态
2023-12-13 14:26:54
学到了
2023-12-13 16:07:43
学到了
2023-12-14 09:16:59
这个灯泡里面好复杂
2023-12-14 09:52:32
2024-1-2 22:22:42
英雄,这个灯泡好多电容
2024-1-10 10:01:19
Ject 发表于 2024-1-2 22:22
英雄,这个灯泡好多电容
老哥,只要你的灯是用了爱星物联对接过的模组就可以,电容可多可少,看你自己需求
2024-1-21 11:48:23
2024-2-3 12:35:41
  • 会员数: 29266 个
  • 话题数: 42214 篇
