AiPi-UNO-ET485 Arduino 点灯
方源
小安派Cam 5744 26 2023-12-11 18:16:14
先来看图:      AiPi-UNO-ET485:
AiPi-UNO-ET485
AiPi-UNO-ET485
AiPi-UNO-ET485
AiPi-UNO-ET485
  • Arduino UNO 经典板型设计
  • 尺寸:53.3*68.6mm
  • 支持以太网接口
  • 支持RS485接口
  • 板载TTL 电路
  • 支持Wi-Fi 6
  • 支持BLE 5.3
  • 可用IO全引出
  • 支持Arduino IDE开发
Arduino 安装
一、下载Arduino
   访问Arduino IDE下载界面使用exe的方式进行下载
  点击Just downLoad
安装Arduino
二、配置Arduino
首选项的其他开发板管理地址处输入BL618的官方Arduino Github地址(下述链接)并确定
  1. <b><font size="3">代码:</font></b><font size="3"><b>https://github.com/bouffalolab/arduino-bouffalo/releases/latest/download/package_bouffalolab_index.json</b></font>
点击左侧开发板管理器  搜索BL618进行安装(安装过程可能会花费一些时间)
三、将小安派-UNO-ET485连接电脑
四、准备点灯
在Arduino的主界面选中小安派-UNO-ET485的端口(设备管理器可以查看端口)
搜索并且选中BL618G0 Board
五、烧录编译
按下开发板的Brun按键再按下Rest按键,保持一秒左右松开即可进入烧录模式
任意打开一个示例代码
简单写一个点灯程序:
  1. #include <stdio.h>
  2. int LED_PIN=11;
  3. void setup() {
  4.     // put your setup code here, to run once:
  5.     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  6. }
  7. void loop() {
  8.     // put your main code here, to run repeatedly:
  9.     //开启蓝色LED
  10.     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  11.     //休眠1秒
  12.     delay(1000);
  13.     //关闭蓝色LED
  14.     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  15.     //休眠一秒
  16.     delay(1000);
点击上传开始烧录(板子需要进入烧录模式)
六、点灯完成
烧录完成按下复位键  蓝色LED灯间隔一秒进行闪烁。
2023-12-11 18:23:42
羡慕拥有uno的人
2023-12-11 18:52:16
你是谁? 你怎么会有UNO?
2023-12-11 19:02:49
小美吗?
2023-12-12 08:35:13
Ject 发表于 2023-12-11 18:23
羡慕拥有uno的人
不要羡慕
2023-12-12 08:37:30
谁是小美
2023-12-12 08:38:48
WangChong 发表于 2023-12-11 18:52
你是谁? 你怎么会有UNO?
你也会有的,不要急
666
2023-12-12 08:39:26
羡慕
2023-12-12 08:42:13
123下一页
  • 会员数: 30101 个
  • 话题数: 44217 篇
