开启辅助访问
设为首页
收藏本站
论坛首页
邀请注册
本版
物联网开发者社区-安信可论坛
论坛首页
物联网学习园
智能家居
ha折腾之笔记本安装docker版的ha
返回列表
发新帖
545
7
2023-12-21 20:49:41
显示全部楼层
阅读模式
# 安装ubuntu
官方链接
https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop
## 下载镜像
https://ubuntu.com/download/desktop
## U盘烧写
烧写工具
https://etcher.balena.io/
## 启动
将 USB 闪存驱动器插入要用于安装 Ubuntu 的笔记本电脑或 PC,然后启动或重新启动设备。
它应该自动识别安装介质。
如果没有,请尝试在启动过程中按住 F12(或者其他),然后从系统特定的启动菜单中选择 USB 设备。
## 其他操作
!!! 最好能访问外网
修改默认密码:
sudo passwd
sudo apt-get install openssh-server
sudo systemctl status/enable ssh
vim/etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin yes
#PubkeyAuthentication no
PasswordAuthentication yes
必要软件:
sudo apt-get install vim htop tree git lrzsz
用户提权:
指sudo 不用输入密码
su root
cd /etc
chmod 777 sudoers
vim sudoers
# 添加
xxxx ALL=(ALL:ALL) ALL
# 这里的xxx为其他用户名
chmod 440 sudoers
# 安装docker
# su root 必须
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
# 可能会出现文件已存在问题,直接回车就行
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg <<EOF
y
EOF
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
apt-get update
apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
mkdir -p /etc/docker
mkdir -p /data/docker_data
mkdir -p /data/docker_v
cd /etc/docker
touch daemon.json
bash -c 'cat > daemon.json <<EOF
"data-root":"/data/docker_data"
EOF'
service docker start
#service docker status
apt install -y docker-compose-plugin
docker compose version
apt install -y python3-pip
pip install docker-compose
开机自启:
systemctl enable docker
# 安装ha
docker pull homeassistant/home-assistant
运行ha:
docker run -d --name="home" -v /data/docker_v/home/config:/config -p 8123:8123 homeassistant/home-assistant
# ha 容器自启
sudo docker update --restart=always home
检查是否运行正常: docker ps
查看ha: 浏览器 http://ip:8123
配置ha: 查看之前帖子
ha折腾之升级ha
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43736
使用道具
举报
业余菜狗
2023-12-21 20:53:24
显示全部楼层
再来个HAOS的?
支持
反对
使用道具
举报
chln
2023-12-21 20:59:08
显示全部楼层
业余菜狗 发表于 2023-12-21 20:53
再来个HAOS的?
没机器折腾了,haos太重了
支持
反对
使用道具
举报
1084504793
2023-12-22 08:33:42
显示全部楼层
学到了
使用道具
举报
2023-12-22 08:42:23
显示全部楼层
用心做好保姆工作
使用道具
举报
2023-12-22 09:03:26
显示全部楼层
整个智能全屋一条龙
支持
反对
使用道具
举报
lazy
2023-12-22 09:04:04
显示全部楼层
不错
使用道具
举报
1055173307
2024-4-6 10:15:38
显示全部楼层
使用道具
举报
返回列表
发新帖
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
chln
15
高级会员, 积分 672, 距离下一级还需 328 积分
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
天线专区
通信小课堂
智能家居
图文推荐
【板子申请流程】新进来的同学请看这里-活动已停
2023-11-08
【中奖公告】申请Ai-M61-32S-kit的同学看过来!
2024-04-29
开发板申请 | Ai-M61-32S高性能开发板来啦,共赠送200个!-活动
2024-04-18
我也领到官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板啦!!!
2023-09-26
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
2023-09-27
热门排行
安信可社区一周年狂欢派对&抽奖盖楼活动开
优质文章有赏!现金红包+开发板无限送,冲
5
6
【官方公告】关于板子申请发帖争议解释
7
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
8
【教程】社区发帖教程指引(尤其是图片上传
9
10
【电子DIY作品】+人体存在感应器+WB2+RD03
