 有一说一,社区什么时候才能有markdown编辑器呀,这个先上传才能用图片的编辑器我真的是受够了!!! 前言
 言归正传,因为时间原因,最近一直忙于应付即将到来的期末(痛苦面具),再加上我的板子被漏发的原因,开箱帖子一直拖到了现在,趁现在元旦节,而且我也根本学不进去(不是)的时候,把这个帖子加紧给赶出来了。
 本人这算是第一次接触开发板,对各种东西都不是很了解,有一说一,也算是遇到了一些问题。然后更悲催的是,居然没有一个帖子能够完全解决我遇到的问题的QEQ,
 所以这里也是把自己遇到的问题记录一下,万一后面的人看到了也算是避个雷。
 下面是成功和开发板的图片。
 过程
 首先呢,是连接电脑,这里我直接连上usb口,然后打开设备管理器,然后就发现,usb设备管理那里出现一个未知设备,没有驱动。
 好好好,开发环境教程不包括驱动安装是吧(不是)
 然后,我的想法是,打开更新驱动程序====》从已有的驱动程序中安装======》选择端口=====>然后卡住开始百度
 经过一系列的搜索,最后在社区里找到了一键安装驱动的包QEQ,然后再次插上,就已经可以在端口处看到设备了。
 然后开始下一步-------点灯
 emmmm,这一步按照社区教程贴里给的步骤来,找到example里的对应项目。
 最开始我是直接
 毫无疑问的报错了。
 于是开始寻找问题,看到相关教程里的编译命令不是直接make,而是
 嗯,打开对应的readme文件,看到里面提供了很多种编译命令,我也不知道为什么要选这个。。。。。。复制代码make CHIP=bl616 BOARD=bl616dk
然后翻官方说明文档,发现Ai-M61-32SU使用了BL618核心,对应的编译命令就是这个。
 好,然后就是烧录了,又报错,一看要按烧录键(之前没接触过所以不知道),按了结果还是报错。。。。
 好好好,继续翻官方文档,发现这板子的烧录还有按一下旁边那个键。
   再次烧录,终于成功了。
 最后
 发现主控程序是用c写的,因为还有一点c语言的功底,所以也算是勉强看懂了在写啥
 但是,如果可以用python写那就更好了,毕竟c确实只学了一点,看懂还勉强可以,你要让我上手写,那恐怕就是万万不能的了。
