Ai-M61在使用过程中遇到的问题总结
1084504793
Ai-M61系列 1303 4 2024-1-6 17:32:37
       本贴总结我在学习Ai-M61开发板中遇到的问题、出现问题的原因和解决方法。分享出来,和大家一起交流学习,本帖我也会一直更新和添加的。
1、因博流提供的SDK库的问题,所以在刚开始进行编译的时候出现编译失败问题,提示如下
解决办法是在SDK目录下的project.build文件注释掉第75、76和90行的代码,注释方法是前面加#。
2、串口占用,导致程序烧写失败,失败提示是
3、IIC没有初始化,直接调用读写函数,现象是程序崩溃(原本写的程序是让灯闪烁,但是复位后熄灭),打印信息如下所示
4、在终端输入make或make clean后出现如下图所示
SDK的路径不对,需要修改Makefile文件的变量值BL_SDK_BASE ?=
5、工程文件路径有中文,编译会出错,错误提示如下
将工程路径的中文去掉或换成没有中文文件夹下,删掉编译后的文件夹(build)重新编译便可
6、编译后生成的bin文件在build/build_out文件夹下,文件名称和路径修改对应的文件为flash_prog_cfg.ini,对应语句为
  1. filedir = ./build/build_out/Demo_$(CHIPNAME).bin
其中CHIPNAME为芯片型号
2024-1-6 17:34:12
自己先占个沙发
Ai-M61-32U,三分钟自动搞定环境和下载
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43732
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
cp修复补丁
2024-1-8 09:57:13
  • 会员数: 30993 个
  • 话题数: 44907 篇
