本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
小安派&M61环境搭建、编译烧录教程
[一] 小安派 AiPi-Eyes-R1 官方 SDK 烧录
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
勤劳的打工人
论坛元老, 积分 20127, 距离下一级还需 9979872 积分
私信
8人留言
楼主
小安派&M61环境搭建、编译烧录教程
2074
8
2024-1-13 21:33:01
拉取小安派相关库代码 > git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git) 在拉取更新子模块代码之前,需要修改一下子模块的来源,不然可能会拉取失败,github有时会很慢。 进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com: 然后在git 工具中分别执行: > cd AiPi-Open-Kits > git submodule init > git submodule update 拉取SDK类库及子模块代码 > cd aithinker_Ai-M6X_SDK > git submodule init > git submodule update 就在aithinker\_Ai-M6X\_SDK/文件夹中拉取工具链,直接适用git 工具拉取: > git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git) 所有都拉取完成之后,需要把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是: > aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin > aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make > aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja 而且需要把aithinker\_Ai-M6X\_SDK\\tools\\make路径上移到最顶,以免其他环境变量影响编译。 打开 VScode。在VScode 打开AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:  找到 AiPi-Eyes-Rx 文件夹。为了方便调试与查看错误信息。我们可以将波特率改一下。  选中AiPi-Eyes-Rx 文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入: > make  如上画面就表示编译成功了,如果报错可以根据错误信息进行修复。社区有很多帖子。 下一步就是进行烧录,烧录前准备串口设备与Type-C数据线。 感觉串口设备供电不足,经常断连接。所以通过Type-C数据线进行供电。  串口直接3个 3.3v不用接。 | 串口调试 | AiPi-Eyes-R1 | | :------: | :----------: | | GND | GND | | TX | RX | | RX | TX | 供电使用Type-C 供电。 烧录的话我一般都是在拔掉Type-C线,然后按下IO2按键。插上Type-C线供电。就可以进入烧录模式了。 进入烧录模式后,执行如下命令。 > #COM3 对应的是自己电脑串口,这里调整一下就可以了 > > make flash COMX=COM3  烧录完成后可以看到如上画面,按下后面IO2按键,说句话试试。你会发现,你的声音会经过AiPi-Eyes-R1的扬声器发出来。 另外两个项目烧录后不能正常运行。目前没有找到原因。 > AiPi-R1-86UI > > AiPi-R1-86UI-New
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
8 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
1084504793
使用道具
举报
2024-1-13 21:45:23
赞
评论
使用道具
举报
板凳
干簧管
使用道具
举报
2024-1-13 21:45:55
赞👍🏻
评论
使用道具
举报
地板
san
使用道具
举报
2024-1-13 23:52:03
赞
评论
使用道具
举报
5
干簧管
使用道具
举报
2024-1-14 20:31:41
评论
使用道具
举报
6
使用道具
举报
2024-1-15 09:28:54
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
7
楼主
使用道具
举报
2024-1-15 10:29:57
评论
使用道具
举报
8
tiny88
使用道具
举报
2024-2-26 10:24:16
sdk为啥不更新博流最新的,想用smartconfig_ble功能
评论
使用道具
举报
9
楼主
使用道具
举报
2024-7-6 09:57:31
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
小安派·Eyes-R2
ESP8266系列
Ai-WB2系列
今日推荐
MDK5.40编译PB-03 SDK
关于蓝牙TB-03F的低功耗和TB系列的定频测试
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
星闪怎么下架了
【求助】D200连接官方烧录底板 烧录握手失败
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
MDK5.40编译PB-03 SDK
星闪调用sle_start_announce失败
求助,搭载RA-01模块的esp32代码编写,发送lora信号
求助AI-WB2在AP模式下TCP/IP服务端模式透传发送要1024字节
求助:安信可科技WB2系列aipi-palchatv1官方代码烧录后模组无反
求助-BLE模块接收广播数据问题
会员数: 30772 个
话题数: 44785 篇
