【外设移植】Ai-M61-32s 开发板+3.5寸SPI彩屏
WangChong
Ai-M61-Kit外设移植教程 4799 11 2024-1-19 12:04:19
大家好,今天给大家带来3.5寸SPI彩屏的移植库(硬件SPI,因为软件SPI刷新率的问题,所不提供软件SPI)
接线图如下
M61-32S 3.5寸SPI屏
VCC VCC
GND GND
IO12 CS
IO26 RS
IO27 D/C
IO19 SDI
IO13 SCL
IO28 BL
IO18 SDO
库文件介绍
该移植库共包含五个部分,分别是:
  • lcd_init.c  LCD初始化函数相关源码文件
  • lcd_init.h  LCD初始化函数头文件
  • lcd.c         LCD显示相关源码文件
  • lcd.h         LCD显示相关头文件
  • lcdfont.h  字体文件
  • pic.h         显示图片相关
  • USER_SPI.c  SPI相关源码文件
  • USER_SPI.h  SPI相关头文件
如何使用
1 - 用户需要在CMakeLists.txt引入需要编译的库即可,如下所示(可自定义引入的路径)
  1. target_sources(app PRIVATE
  2.                    USER_SPI.h
  3.                    USER_SPI.C
  4.                    LCD/lcd_init.c
  5.                    LCD/lcd_init.h
  6.                    LCD/lcd.c
  7.                    LCD/lcd.h
  8.                    LCD/lcdfont.h
  9.                    LCD/pic.h
  10.                    )
2- 在main.c 中进行测试,或者手动调用lcd.h中的方法,下图为main.c的代码
  1. #include "bflb_mtimer.h"
  2. #include "board.h"
  3. #include "bflb_gpio.h"
  4. #include "LCD\lcd_init.h"
  5. #include "LCD\lcd.h"
  6. #include "LCD\pic.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.     uint8_t i, j;
  10.     float t = 0;
  11.     board_init();
  12.     LCD_Init();
  13.     LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, WHITE);
  14.     while (1)
  15.     {
  16.         LCD_ShowString(0, 40, "LCD_W:", RED, WHITE, 16, 0);
  17.         LCD_ShowIntNum(48, 40, LCD_W, 3, RED, WHITE, 16);
  18.         LCD_ShowString(80, 40, "LCD_H:", RED, WHITE, 16, 0);
  19.         LCD_ShowIntNum(128, 40, LCD_H, 3, RED, WHITE, 16);
  20.         LCD_ShowString(80, 40, "LCD_H:", RED, WHITE, 16, 0);
  21.         LCD_ShowString(0, 70, "Increaseing Nun:", RED, WHITE, 16, 0);
  22.         LCD_ShowFloatNum1(128, 70, t, 4, RED, WHITE, 16);
  23.         t += 0.11;
  24.         for (j = 0; j < 7; j++)
  25.         {
  26.             for (i = 0; i < 8; i++)
  27.             {
  28.                 LCD_ShowPicture(40 * i, 200 + j * 40, 40, 40, gImage_1);
  29.             }
  30.         }
  31.         bflb_mtimer_delay_ms(5000);
  32.     }
  33. }
3- lcd.h lcd显示相关函数定义(我已经加了详细的代码注释)
  1. #ifndef __LCD_H
  2. #define __LCD_H
  3. #include "stdint.h"
  4. /*********************************************屏幕显示函数开始********************************************/
  5. /**
  6. * @brief 在指定区域填充颜色
  7. *
  8. * @param xsta 起始坐标 x
  9. * @param ysta 起始坐标y
  10. * @param xend 结束坐标x
  11. * @param yend 结束坐标y
  12. * @param color 颜色
  13. */
  14. void LCD_Fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint32_t color);
  15. /**
  16. * @brief 在指定位置画点
  17. *
  18. * @param x x坐标
  19. * @param y y坐标
  20. * @param color 颜色
  21. */
  22. void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t color);
  23. /**
  24. * @brief 在指定位置画一个线段
  25. *
  26. * @param x1 起始坐标x
  27. * @param y1 起始坐标y
  28. * @param x2 结束坐标x
  29. * @param y2 结束坐标y
  30. * @param color 颜色
  31. */
  32. void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint32_t color);
  33. /**
  34. * @brief 在指定位置画一个矩形
  35. *
  36. * @param x1 起始坐标x
  37. * @param y1 起始坐标y
  38. * @param x2 结束坐标x
  39. * @param y2 结束坐标y
  40. * @param color 颜色
  41. */
  42. void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint32_t color);
  43. /**
  44. * @brief 在指定位置画一个圆
  45. *
  46. * @param x0 圆心坐标x
  47. * @param y0 圆心坐标y
  48. * @param r 半径
  49. * @param color 颜色
  50. */
  51. void Draw_Circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint32_t color);
  52. /**
  53. * @brief 指定位置显示一个字符
  54. *
  55. * @param x x坐标
  56. * @param y y坐标
  57. * @param num 要显示的char 字符
  58. * @param fc  字体颜色
  59. * @param bc  背景颜色
  60. * @param sizey 字体大小 16 24 32
  61. * @param mode 0叠加模式 / 1 不叠加
  62. */
  63. void LCD_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t num, uint32_t fc, uint32_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);
  64. /**
  65. * @brief 指定位置显示一个字符串
  66. *
  67. * @param x x坐标
  68. * @param y y坐标
  69. * @param p 要显示的字符串数组指针
  70. * @param fc  字体颜色
  71. * @param bc  背景颜色
  72. * @param sizey 字体大小 16 24 32
  73. * @param mode 0叠加模式 / 1 不叠加
  74. */
  75. void LCD_ShowString(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *p, uint32_t fc, uint32_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);
  76. /**
  77. * @brief 求幂函数
  78. *
  79. * @param m 底数
  80. * @param n 指数
  81. * @return uint32_t 结果
  82. */
  83. uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n);
  84. /**
  85. * @brief 指定位置显示一个字符串
  86. *
  87. * @param x x坐标
  88. * @param y y坐标
  89. * @param num 要显示的数字
  90. * @param len  长度
  91. * @param fc  字体颜色
  92. * @param bc 背景颜色
  93. * @param sizey 字体大小 16 24 32
  94. */
  95. void LCD_ShowIntNum(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint32_t fc, uint32_t bc, uint8_t sizey);
  96. /**
  97. * @brief 指定位置显示一个字符串
  98. *
  99. * @param x x坐标
  100. * @param y y坐标
  101. * @param num 要显示的数字
  102. * @param len  长度
  103. * @param fc  字体颜色
  104. * @param bc 背景颜色
  105. * @param sizey 字体大小 16 24 32
  106. */
  107. void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint8_t len, uint32_t fc, uint32_t bc, uint8_t sizey);
  108. /**
  109. * @brief 显示一张图片在屏幕上
  110. *
  111. * @param x x坐标
  112. * @param y y坐标
  113. * @param length 长
  114. * @param width 宽
  115. * @param pic 图片数组
  116. */
  117. void LCD_ShowPicture(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t width, const uint8_t pic[]);
  118. /*********************************************屏幕显示函数结束***********************************************/
  119. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  120. /*********************************************屏幕显示颜色定义开始********************************************/
  121. #define WHITE 0xFCFCFC
  122. #define BLACK 0X000000
  123. #define RED 0xFC0000
  124. #define GREEN 0x00FC00
  125. #define BLUE 0x0000FC
  126. /*********************************************屏幕显示颜色定义结束********************************************/
  127. #endif
代码如下
上传的附件: SPI_TEST.zip (20.55 KB, 下载次数: 26)
LCD图片和文字取模教程如下
上传的附件: 03-LCD取模教程.zip (1.62 MB, 下载次数: 4)
移植验证
如果上述的操作无误的话,在代码烧录后,屏幕应该如下图所示
常见问题汇总
  • 上述文档中额外提供了图片的取模操作以及文字的取模操作即可在屏幕上显示中文或者显示图片,具体的步骤在压缩包内的文档中,需要自己摸索下。
  • spi的速度不要超过50M,否则屏幕将会出现撕裂的情况
  • 用户可以自定义除了SPI的其他pin。只需要初始化对应的IO和调整对应的功能函数即可
  • 规格书较大,无法长传,可以搜索ILI9488 Data Sheet_100.pdf自行下载
2024-1-19 12:11:31
费心了,这是个大工程
王哥真棒
厉害了
2024-1-19 13:35:17
王哥优秀
2024-1-19 14:16:42
王哥优秀
2024-1-20 07:19:09
学到了
2024-1-20 13:31:02
厉害
2024-1-20 17:51:26
水哥,一个贴你能水几次
  • 会员数: 30772 个
  • 话题数: 44785 篇
