【雷达灯控】安信可 Rd-03E+磁吸灯+stm32
大猫的鱼
雷达灯控教程 1953 16 2024-3-11 16:30:26
一、RD-03E资料链接
       Rd-03 系列模组 | 安信可科技 (ai-thinker.com)
二、模块简介
       Rd-03E 模组可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果,广泛应用于各种 AloT 场景。该模组具有实时性强,测距精度高,测距范围大,算法参数灵活配置等特点。
三、硬件设计
    我的磁吸灯是接电源适配器5V供电,所以在整个系统的电源管理上就不用费什么心思了,直接将5V输入接至STM32和RD-03E模块上就行了,板载了5V转3.3V的LDO。
      由于灯的只有一个手动的船型开关,所以在开关控制上采用了最简单的方式——继电器。找了找,翻到了一个5V的继电器模块,类似下图。
     大家都知道stm32供电3.3V,管脚也是输出3.3V,所以下一步要解决的就是用3.3v控制5V继电器模块。也不是很难,简单用S8050三极管搭了一个电平转换电路,并将 排针 IN 端与所接电阻之间割断。排针 IN 端接IO_IN,电阻端接IO_OUT。
      改装后的继电器模块如右上图。至此就能用3.3V单片机控制5V继电器了,整个硬件部分也就结束了。
四、软件设计
     1、固件烧录
           直接使用J-LINK烧录固件(当然也可以用DAPLINK或其他,这里用J-LINK举例)。
           1.1双击打开J-Flash选择GD32E230K8型号
           1.2将开发资料中的 Rd-03E精准测距固件(固件号2268)” 下载,后直接拖入J-Flash中。
            1.3连接J-LINK:“Target -> Connect”,连接成功后会下方显示。直接下载 Target -> Production Programming就行了
     2、通讯协议
           这部分直接看开发资料里的手册,格式就是  AA   AA  byte1  byte2  byte3  55  55;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]    3、代码编写
           整体思路:① GIPO初始化
                             ② 串口初始化,并打开中断接收数据
                             ③ 判断帧头帧尾是否分别是 AA  AA , 55  55;不是则舍去。
                             ④ 判断byte1 不为0(即不是无人状态),并且判断byte3 byte2 范围,控制继电器吸合,反之关断。(也可以加一些滤波算法)
          下面是main.c内程序:
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
五、效果演示
          演示视频:[url=【台灯改装-安信可RD-03E雷达模组】 https://www.bilibili.com/video/B ... ab58bb6850f9a47acd0]【台灯改装-安信可RD-03E雷达模组】[/url]
六、存在问题
           主要就是精准测距固件的距离有些不太准确,具体可以看我前面一个帖子:[求助帖] RD-03E精确测距时遇到问题,到现在还是不太明白,不过改装个这种灯还是没什么问题的。
USART.zip
306.58 KB, 下载次数: 12
【雷达灯控】+stm32
2024-3-11 16:48:27
格式一直被打乱,BUG???明明编辑时好好的。
2024-3-11 16:51:37
现在看是正常的
2024-3-11 16:58:02
2024-3-11 18:47:53
爱笑 发表于 2024-3-11 16:51
现在看是正常的
我这看代码块缩成了一行,效果演示那的链接也变成了长长一串,还有3代码编写那出现  [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
2024-3-12 08:29:39
2024-3-12 08:39:37
大猫的鱼 发表于 2024-3-11 18:47
我这看代码块缩成了一行,效果演示那的链接也变成了长长一串,还有3代码编写那出现    ...
问题不大,能看明白。
2024-3-12 08:42:04
不错
2024-3-12 08:45:35
厉害了,向楼主学习
2024-3-12 09:18:19
  • 会员数: 29534 个
  • 话题数: 42873 篇
