【雷达灯控】安信可+Rd-03E+激光二极管Arduino ESP8266
zlook119
7
雷达灯控教程 3519 10 2024-3-14 21:05:33
Rd-03E基本资料
出厂固件默认烧录为手势识别
Rd-03是由深圳市安信可科技有限公司开发的一款搭载矽典微的S3KM1110芯片的雷达模组,Rd-03基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC。它工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动检测。Rd-03模组可实时 感知区域内是否有运动或者微动的人体 。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
元件清单
  • ESP8266或者其他Arduino控制板
  • 激光二极管
  • Rd-03雷达
  • 杜邦线
  • 一些固定用结构件
上图是官方固定方式,下边这个是我的固定方式,需要用到一些结构件
引脚连接图
我使用的处理器是NodeMcu主控是ESP8266,下面是连接图
下图是连接好的实物图
程序部分
程序部分编写环境为Arduino ESP8266库
利用软串口接收数据防止和硬串产生干扰,注意固件默认波特率256000 下面是完整程序,当接收到手势信号后,灯的状态取反。
#include <SoftwareSerial.h>
// 数据帧状态
enum FrameState {
  IDLE,       // 等待数据帧开始
  RECEIVING,  // 接收数据帧中
  COMPLETE    // 数据帧接收完毕
// 创建SoftwareSerial对象,指定TX和RX引脚
SoftwareSerial mySerial(D1, D2); // RX, TX
void setup() {
  // 初始化硬件串口,设置波特率为9600
  Serial.begin(115200);
  // 初始化软串口,设置波特率为9600
  mySerial.begin(256000);
  // 打印初始化信息
  Serial.println("Ready");
  pinMode(D3, OUTPUT); // 设置LED引脚为输出模式
  digitalWrite(D3, LOW); // 初始时LED关闭
void loop() {
// 检查串行端口是否有数据可读
  if (mySerial.available() > 0) {
    // 读取一个字节
    byte incomingByte = mySerial.read();
    static FrameState state = IDLE;
    static byte frame[5]; // 假设数据帧最大长度为5个字节
    static byte frameIndex = 0;
    switch (state) {
      case IDLE:
        // 检查数据帧的开始字节
        if (incomingByte == 0xAA) {
          state = RECEIVING;
          frameIndex = 0;
          frame[frameIndex++] = incomingByte; // 存储开始字节
        break;
      case RECEIVING:
        // 存储数据帧的字节,直到遇到结束字节或超出数据帧长度
        if (frameIndex < 5) {
          // 检查是否接收到完整的数据帧
          if (frameIndex == 5 && frame[frameIndex - 1] == 0x55) {
            state = COMPLETE;
        } else {
          // 数据帧过长,重置状态机
          state = IDLE;
        break;
      case COMPLETE:
        // 打印数据帧
        Serial.print(frame[0], HEX);
        Serial.print(frame[1], HEX);
        Serial.print(frame[2], HEX);
        Serial.print(frame[3], HEX);
        Serial.println(frame[4], HEX);
        processDataFrame(frame);
        // 重置状态机以接收下一个数据帧
        state = IDLE;
        break;
void processDataFrame(byte* frame) {
  // 解析数据帧
  // 由于distance是小端字节序,我们直接组合两个字节  55  00 转存为 00 55
  int distance = frame[1] | (frame[2] << 8);
  byte gesture = frame[3]; // 获取手势信息
  if (gesture == 1) {
    // 反转LED状态
    digitalWrite(D3, !digitalRead(D3));
  // 输出解析后的数据
  Serial.print("Received data frame: Distance = ");
  Serial.print(distance);
  Serial.print(" cm, Gesture = ");
  Serial.println(gesture, HEX);
以下是串口输出数据截图
视频展示效果
2024-3-14 21:06:52
大家注意激光LED别照眼
2024-3-15 09:29:27
赞一下
2024-3-15 10:56:36
可以学习了
2024-3-15 11:14:14
2024-3-15 11:34:04
  • 会员数: 30733 个
  • 话题数: 44766 篇
