【安信可BW16-Kit】+ 串口
meiyao
BW系列 841 8 2024-3-31 16:20:50
安信可BW16-Kit的串口服务主要用于数据的发送和接收。通过初始化串口服务,设置蓝牙设备的名称以及主要服务的UUID。一旦设备被找到并连接,串口服务就会变得可用。通过串口终端发送数据,同时蓝牙端也可以接收到这些数据。同样地,蓝牙端发送的数据也可以在串口终端被接收到。通过使能接收通知功能,快速收到数据,无需手动点击读取。
安信可BW16-Kit的串口软件实现方法主要涉及到几个关键步骤:串口初始化、数据发送和接收处理,以及串口服务的AT指令配置。
进行串口初始化。根据你的具体需求和使用的操作系统来初始化串口参数,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。在Arduino IDE中,使用Serial库来进行串口通信的初始化和管理。Serial.begin(9600);用于设置波特率为9600。
原理图:
代码:
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600); // 设置串口波特率为9600
  3. }
  4. void loop() {
  5.   // 发送数据
  6.   Serial.println("Please input somthing:");
  7.   // 等待接收数据
  8.   while (!Serial.available()) {} // 等待串口接收数据
  9.   delay(10); // 等待数据稳定
  10.
  11.   // 读取并打印接收到的数据
  12.   String receivedData = Serial.readString();
  13.   Serial.print("Received data: ");
  14.   Serial.println(receivedData);
  15.   delay(10); // 延时一段时间后重新发送数据
  16. }
串口输出结果:
实现数据发送和接收处理。对于数据发送,使用Serial.print()或Serial.write()函数将需要发送的数据通过串口发送出去。对于数据接收,使用Serial.available()函数来检查是否有数据可读,然后使用Serial.read()或Serial.parseInt()等函数来读取数据。
BW16-Kit支持AT指令集,通过AT指令可以配置蓝牙的工作模式、设备名称等参数,以及实现Wi-Fi的连接和配置。在软件实现过程中,需要通过串口发送AT指令来配置BW16-Kit的蓝牙和Wi-Fi功能。
串口通信是异步的,因此在处理接收数据时,需要使用中断或轮询的方式来实时检查和处理接收到的数据。此外,对于大数据量或高速率的数据传输,可能还需要考虑串口缓冲区的管理和数据完整性的问题。
2024-3-31 17:28:59
2024-3-31 18:03:30
2024-3-31 18:57:58
2024-4-1 08:51:48
2024-4-1 10:58:27
写的很好呢
2024-4-10 11:32:57
2024-4-11 21:56:05
赞一下
2024-4-11 22:17:51
赞一下
  • 会员数: 29792 个
  • 话题数: 43388 篇
