【安信可BW16-Kit】+ remote_control
meiyao
BW系列 799 4 2024-4-6 22:05:04
​ 安信可BW16-Kit是一款针对BW16模组设计的核心开发板,开发板提供了全面的I/O接口,并板载RGB七彩灯,开发者可以根据自己的需求连接外设。BW16模组是基于RTL8720DN开发的双频Wi-Fi(2.4GHz或5GHz)和蓝牙SoC模组,集成了ARM V8(兼容Cortex-M4F)高性能MCU和ARM V8M(兼容Cortex-M0)低功耗MCU,同时还提供了丰富的外围接口,支持SSID混频路由配网,能够简化配网流程并提升配网成功率。
通过串口生成的IP,就可以有打开开关界面。
用于Arduino平台(具体来说是ESP8266或ESP32等Wi-Fi模块)的一个示例,它创建了一个简单的Web服务器,通过该服务器可以控制一个LED灯的开关。
代码:
代码注释:
  1. // 引入WiFi库,用于管理Wi-Fi连接
  2. #include <WiFi.h>
  3. // 引入WiFiServer库,用于创建Wi-Fi服务器
  4. #include <WiFiServer.h>
  5. // 引入WiFiClient库,用于处理来自客户端的连接
  6. #include <WiFiClient.h>
  7.
  8. // 定义Wi-Fi网络的SSID(名称)
  9. char* ssid = "CMCC-c6tG";
  10. // 定义Wi-Fi网络的密码
  11. const char* password = "mei13728232960";
  12.
  13. // 创建一个WiFiServer对象,监听80端口(HTTP默认端口)
  14. WiFiServer server(80);
  15. // 定义一个字符串对象,用于存储HTTP请求头
  16. String header;
  17.
  18. void setup() {
  19.   // 设置PA13引脚为输出模式,用于控制LED灯
  20.   pinMode(PA13, OUTPUT);
  21.
  22.   // 开始串行通信,波特率为115200
  23.   Serial.begin(115200);
  24.
  25.   // 打印空行和连接Wi-Fi的消息
  26.   Serial.println();
  27.   Serial.println("Connecting to WiFi");
  28.
  29.   // 尝试连接到指定的Wi-Fi网络
  30.   WiFi.begin(ssid, password);
  31.
  32.   // 循环等待直到连接到Wi-Fi网络
  33.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  34.     delay(500); // 等待500毫秒
  35.     Serial.print("."); // 打印一个点作为进度指示
  36.   }
  37.
  38.   // 当连接到Wi-Fi网络后,打印确认消息
  39.   Serial.println("");
  40.   Serial.println("WiFi connected");
  41.
  42.   // 开始WiFiServer的监听
  43.   server.begin();
  44.   // 打印服务器启动的消息
  45.   Serial.println("Server started");
  46. }
  47.
  48. void loop() {
  49.   // 检查是否有客户端连接到服务器
  50.   WiFiClient client = server.available();
  51.
  52.   // 如果有客户端连接
  53.   if (client) {
  54.     // 循环检查客户端是否仍然连接
  55.     while (client.connected()) {
  56.       // 检查客户端是否有数据发送
  57.       if (client.available()) {
  58.         // 读取客户端发送的一个字符
  59.         char c = client.read();
  60.         // 将字符添加到header字符串中
  61.         header += c;
  62.
  63.         // 检查是否读取到了换行符(HTTP请求头结束)
  64.         if (c == '\n') {
  65.           // 检查header中是否包含"ON"
  66.           if (header.indexOf("ON") > 0) {
  67.             // 如果包含"ON",则点亮LED灯
  68.             digitalWrite(PA13, HIGH);
  69.           }
  70.           // 检查header中是否包含"OFF"
  71.           else if (header.indexOf("OFF") > 0) {
  72.             // 如果包含"OFF",则熄灭LED灯
  73.             digitalWrite(PA13, LOW);
  74.           }
  75.
  76.           // 向客户端发送HTTP响应头
  77.           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  78.           client.println("Content-Type: text/html");
  79.           client.println();
  80.           // 向客户端发送HTML响应体
  81.           client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  82.           client.println("<html>");
  83.           client.println("<head></head>");
  84.           client.println("<body>");
  85.           // client.println("LED is now " + (digitalRead(PA13) ? "ON" : "OFF")); // 这行代码已被注释掉
  86.           client.println("</body>");
  87.           client.println("</html>");
  88.
  89.           // 清空header字符串
  90.           header = "";
  91.           // 断开与客户端的连接
  92.           client.stop();
  93.         }
  94.       }
  95.     }
  96.   }
  97. }
Wi-Fi 控制器
├── Wi-Fi 设置
│   ├── SSID
│   │   └── "CMCC-c6tG"
│   └── 密码
│        └── "mei13728232960"
├── Web 服务器
│   └── 监听端口
│        └── 80
└── LED 控制
     ├── ON
     │   └── 点亮 LED (PA13 设置为 HIGH)
     └── OFF
          └── 熄灭 LED (PA13 设置为 LOW)
在TreeMind中创建这个树图的步骤大致如下:
  • 打开TreeMind软件。
  • 创建一个新的思维导图。
  • 添加一个名为“Wi-Fi 控制器”的中心节点。
  • 添加“Wi-Fi 设置”作为“Wi-Fi 控制器”的子节点。
  • 在“Wi-Fi 设置”下添加“SSID”和“密码”作为子节点,并填写相应的值。
  • 添加“Web 服务器”作为“Wi-Fi 控制器”的另一个子节点。
  • 在“Web 服务器”下添加“监听端口”作为子节点,并填写端口号80。
  • 添加“LED 控制”作为“Wi-Fi 控制器”的最后一个子节点。
  • 在“LED 控制”下添加“ON”和“OFF”作为子节点。
  • 为“ON”和“OFF”分别添加描述其功能的子节点。
视频:
[localvideo]456d7d8084eba1ccebdcc56bda637755[/localvideo]
2024-4-6 22:18:03
2024-4-7 08:59:32
2024-4-7 10:36:13
2024-4-15 11:23:02
学习学习
  • 会员数: 29681 个
  • 话题数: 43122 篇
