Ai-M61-32S的IO2引脚使用问题
查看282 | 回复12 | 2024-4-7 10:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ai-M61-32S 规格书上,有一句话:IO2/NC 默认NC,不可使用。如需使用,请联系安信可。
所以有个疑问就是:如果需要将IO2作为GPIO2来使用,要怎么做呢?
是否上电时拉低,待模组正常启动之后,就可以作为普通GPIO使用了?
爱笑 | 2024-4-7 10:33:26 | 显示全部楼层
马上给你抓个技术来解决
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
Ai-Thinker小泽 | 2024-4-7 10:40:45 | 显示全部楼层
NoNoNo,他就是NC掉的。没有引出来,你就当作空脚。背部有个圆点那个是IO2,不过这种作为burn启动脚都不建议使用。正常用可以用,只是上电有芯片内部的硬件检测状态而已。
回复 支持 反对
干簧管 | 2024-4-7 10:49:07 | 显示全部楼层
King6688 | 2024-4-7 11:27:38 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-4-7 10:40
NoNoNo,他就是NC掉的。没有引出来,你就当作空脚。背部有个圆点那个是IO2,不过这种作为burn启动脚都不建 ...
我是想用小安派R2上的IO2引脚,看R2原理图是与IO2脚和原点都已经连接到了K1了的,也就是说,在上电时不按K1按键的情况下,正常通电启动完成后可以当做GPIO输入引脚来用?
回复 支持 反对
Ai-Thinker小泽 | 2024-4-7 14:29:16 | 显示全部楼层
King6688 发表于 2024-4-7 11:27
我是想用小安派R2上的IO2引脚,看R2原理图是与IO2脚和原点都已经连接到了K1了的,也就是说,在上电时不按 ...
可以
回复 支持 反对
WangChong | 2024-4-7 14:47:36 | 显示全部楼层
泽哥,我想请教下为什么会有一些pin是nc呢?
回复 支持 反对
1055173307 | 2024-4-7 14:52:02 | 显示全部楼层
King6688 | 2024-4-7 14:55:35 | 显示全部楼层
谢谢泽哥的解答~~
回复 支持 反对
Ai-Thinker小泽 | 2024-4-7 17:52:01 | 显示全部楼层
最主要还是有没有外挂flash的区别,引脚占用了,如果没有占用那些IO是可以用的。其次就是一些模组封装延续...为了兼容以前乐鑫,你懂的。
回复 支持 反对
