【遥遥领先】星闪专属ComboAT初体验,点对点连接实现透传,强抗干扰、超低延迟、超远
420
星闪 6659 18 2024-4-10 14:51:30
一、星闪模组——Ai-BS21-32S
Ai-BS21-32S是由深圳市安信可科技有限公司开发的蓝牙星闪模块。该模块核心处理器芯片BS21Q321(QFN48P)是一款高集成2.4GHz SoC BLE&SLE芯片,支持BLE5.4/SLE1.0,集成RF电路,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M 3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。
模组外观
二、准备工作
附上Combo-AT指令集:Combo-AT指令集V4.18P
模组接线
开发板接线
三、使用步骤
注意:Combo-AT指令集的BLE指令为SLE指令,只需将BLE改成SLE发送即可
1. 正确接线上电并打开串口助手,波特率115200
2. 检查AT版本并查询版本号
注意输入AT指令需要勾选发送新行(加回车换行)
  1. AT    //输入AT查询是否返回OK
  2. AT+GMR//查询版本号
3. 从机设置——设置MAC地址及进入从机模式
  1. AT+SLEMAC?             //查询MAC地址
  2. AT+SLEMAC=abcdef000000 //设置MAC地址为abcdef000000(12位)
  3. AT+SLEMODE=0           //进入从机模式
4. 主机设置——设置为主机模式并连接从机
  1. AT+SLEMODE=1  //设置为主机模式
  2. AT+SLESCAN    //进入主机模式后,扫描附近从机
  3. AT+SLECONNECT=abcdef000000  //连接扫描到的从机MAC地址
5. 连接成功开始透传
连接成功后,主机从机会出现SLE_CONNECT字样,此时会自动进入透传模式,主机从机可以通过串口发送数据到对方。
四、通讯距离实测
经过上述步骤建立连接后,经过实测通讯距离在空旷位置可达325米,遥遥领先。
五、注意事项
暂不支持的AT指令
  1. AT+SLEEP;
  2. AT+OTA;
  3. WiFi相关指令;
  4. PWM相关指令;
  5. AT+SLEAUTOCON;
  6. AT+SLEDISAUTOCON;
  7. iBeacon相关指令;
  8. MESH相关指令。
期待活动
期待活动
2024-4-10 17:11:09
期待
2024-4-10 23:27:59
跪求社区活动,如果有SDK更好了
2024-4-11 09:33:00
它来了
2024-4-11 22:11:06
2024-4-12 10:00:19
遥遥领先
  • 会员数: 30896 个
  • 话题数: 44868 篇
