【外设验证】SG90舵机
wukong50
Ai-M61-Kit外设移植教程 1650 11 2024-4-13 09:10:07
[i=s] 本帖最后由 wukong50 于 2024-4-15 18:06 编辑 [/i]<br /> <br />
说明
本次验证了 zlook119 大佬 PWM 驱动 SG90舵机 模块 外设库
【外设移植】SG90舵机Ai-M61开发板 - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
直接跑 Demo 了
验证成功
显示速度没这么慢,为了能显示,改成 gif 图片,中间断帧
Arduino 和 SDK 显示效果一样
我视频中是MG90S,控制代码显示和SG90一样
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到 Gitee 仓库,仓库中分别有 SDK 库方式 和 Arduino 库方式(可移植)
接线
不建议直接接开发板电源,单独供电最好,容易烧板子
单独供电记得共地(GND和GND连一起)
GIT 仓库
[https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git](https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git)
SDK 使用方式
SDK 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 切换到此目录下
m61-libraries\Servo\SDK\Servo
  1. 修改 Makefile SDK 路径
  1. 直接 make flash 即可
  2. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  3. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 复制此目录下文件夹到 Arduino 项目目录 libraries 目录里面
m61-libraries\Servo\Arduino
如图 我的项目文件夹在 D 盘 M61 目录下
那 M61 目录结构就是 libraries 里面粘贴 SG90,如果 libraries 目录没有,需要手动新建一个
目录结构
M61/
└── libraries
    └── Servo
        ├── examples
        │   └── SG90
        │       └── SG90.ino
        ├── library.properties
        └── src
            ├── bflb_servo.cpp
            └── bflb_servo.h
此时,选择好开发板
在示例中点击示例,就可以运行了
  1. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
答疑
  1. 如何搭建 linux 环境 零基础搭建小安派 Linux 开发环境之【编译运行 Hello world】 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h 关于编译报错#lwip/dns.h 找不到的解决办法 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  3. 如何搭建 Arduino 环境 小安派自学笔记 3-arduino 环境安装与编译点灯 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
2024-4-13 09:13:24
效率很高哟
2024-4-13 09:24:55
大佬,你的矩阵键盘读取键盘值应该是错误的
另外,能不能把3行4列,改成4行3列,这样123 456 789 会更方便
2024-4-13 10:25:24
2024-4-13 13:17:37
另外,能不能把3行4列,改成4行3列,这样123 456 789 会更方 ...
也是可以的,这样写的原因是直接接的小安派S1的排针接口上。
对调一下插口就程序就可以修改了
2024-4-13 14:06:46
<br /> <br />
是这个代码中,按这代码布局,键盘读取的值和后面对应的注释不对
所以,矩阵键盘按的应该和实际不符
0x0001 应该是0行0列
0x0002 应该是0行1列
0x0004 应该是0行2列
0x0008 应该是0行3列 0行3列 不是4的位置,至此以后,数字就都偏移了
这是其一
其二
您0行对应的应该是 1 4 7 * 不是 1 2 3 4
// 矩阵键盘的行线和列线的定义
const uint8_t rows[] = { GPIO_PIN_33, GPIO_PIN_32, GPIO_PIN_31, GPIO_PIN_30};
const uint8_t cols[] = { GPIO_PIN_29, GPIO_PIN_27, GPIO_PIN_25};
void matrix_keys_task(void *params)
    int key_val = 0;
    matrix_keys_init();
    while(1)
        key_val = get_key_val();
        if(key_val != 0)
            printf("%x\r\n", key_val);
            switch(key_val)
                case 0x0001:
                    key_val = 0x1e; // 1
                    break;
                case 0x0002:
                    key_val = 0x1f; // 2
                    break;
                case 0x0004:
                    key_val = 0x20; // 3
                    break;
                case 0x0008:
                    key_val = 0x21; // 4
                    break;
                case 0x0010:
                    key_val = 0x22; // 5
                    break;
                case 0x0020:
                    key_val = 0x23; // 6
                    break;
                case 0x0040:
                    key_val = 0x24; // 7
                    break;
                case 0x0080:
                    key_val = 0x25; // 8
                    break;
                case 0x0100:
                    key_val = 0x26; // 9
                    break;
                case 0x0200:
                    key_val = HID_KBD_USAGE_A;   // A
                    break;
                case 0x0400:
                    key_val = 0x27; //0
                    break;
                case 0x0800:
                    key_val = HID_KBD_USAGE_A + 1; // B
                    break;
            if (xQueueSend(xQueue, &key_val, portMAX_DELAY) != pdPASS)
        bflb_mtimer_delay_ms(10);
2024-4-13 14:08:40
对调一下插口就程序就可以修改了 ...
您好,我新的回复 您看下,MD格式好像是跟帖 不知道会不会 @ 您
2024-4-13 15:44:42
快看看我的
2024-4-13 15:45:56
王哥 3.5的那个缓缓,我慢慢消化下,数码管的今天或者明天出
2024-4-13 19:46:41
哈哈哈 辛苦了
  • 会员数: 29186 个
  • 话题数: 42068 篇
