【外设验证】INA226电流检测
wukong50
Ai-M61-Kit外设移植教程 1598 16 2024-4-16 07:42:54
[i=s] 本帖最后由 wukong50 于 2024-4-16 17:24 编辑 [/i]<br /> <br />
说明
本次验证了 干簧管 大佬 IIC 读取 INA226电流检测 外设库
【外设移植】电流检测+M61开发板+INA226 - 小安派S1&M61教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
Demo就把函数都引用了,直接验证的Demo
验证成功
刚开始在SDK跑,精度还不错
等改好Arduino库,数据偏差就有点大了
使用
我把外设移植通过验证的的库统一会放到 Gitee 仓库,仓库中分别有 SDK 库方式 和 Arduino 库方式(可移植)
接线
INA226 M61 检测电路
VCC 3V3
GND GND
SCL GPIO0
SDA GPIO1
VBS 电路总线电压(正极输出端)
IN+ 负载电流输出端
IN- 接GND
ALE 未使用
GIT 仓库
[https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git](https://gitee.com/wukong50/m61-libraries.git)
SDK 使用方式
SDK 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 切换到此目录下
m61-libraries\INA226\SDK\INA226
  1. 修改 Makefile SDK 路径
  1. 直接 make flash 即可
  2. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
  3. 烧录有问题,请看文章末尾答疑
Arduino 模式
  1. 克隆 Git 仓库
  2. 复制此目录下文件夹到 Arduino 项目目录 libraries 目录里面
m61-libraries\INA226\Arduino
如图 我的项目文件夹在 D 盘 M61 目录下
那 M61 目录结构就是 libraries 里面粘贴 INA226,如果 libraries 目录没有,需要手动新建一个
目录结构
M61/
└── libraries
    └── INA226
        ├── examples
        │   └── INA226D
        │       ├── config.ini
        │       └── INA226D.ino
        ├── library.properties
        └── src
            ├── INA226.cpp
            └── INA226.h
此时,选择好开发板
在示例中点击示例,就可以运行了
  1. 烧录的时候需要手动进入烧录模式,先将按住板子上的"IO2"再按一下"EN"使板子进入烧录模式
答疑
  1. 如何搭建 linux 环境 零基础搭建小安派 Linux 开发环境之【编译运行 Hello world】 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  2. 编译报错#lwip/dns.h 关于编译报错#lwip/dns.h 找不到的解决办法 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
  3. 如何搭建 Arduino 环境 小安派自学笔记 3-arduino 环境安装与编译点灯 - 小安派 S1&M61 教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
2024-4-17 08:49:15
我的我的,竟然有合宙的电流计测试👍
2024-4-17 09:19:04
2024-4-17 09:21:13
2024-4-17 09:45:52
2024-4-17 09:56:20
有INA180的不
2024-4-17 11:01:29
真厉害
2024-4-17 11:13:59
很棒,
2024-4-17 13:52:35
没有
2024-4-18 08:30:03
  • 会员数: 29296 个
  • 话题数: 42281 篇
