上手AiPi-M62-CBS_Kit开发板
iiv
插眼大队大队长
Ai-M62系列 4536 25 2024-4-19 13:36:59
前几天水群的时候无意间领到了莫哥(没错,就是自称是快乐星球多面体的那个家伙!)最新发明的一块小板子,很小的一块板子,使用的模组是安信可前不久发布的M62-CBS模组,这个模组非常小巧体积只有12x12mm(点我查看模组详情),基于这个模组我们可以实现一些比较小巧的应用,这个模组使用的芯片依然是我们的老朋友,BL616,性能非常的不错。
实物展示 :
板子的正面,可以看到,布局非常的紧凑。
背面的样子,丝印除了io口标注外还有一个莫哥的专属log。
可以看到,非常小巧的一块板子,楼楼量了一下,大概25x25mm,虽然它小,但是它依然板载一个ch343p串口芯片,方便我们用来串口调试,还有rs2227,它可以做到2路usb之间的切换,通过背面的开关可以实现m62在usb和串口之间的切换,板载一颗共阳极的rgb灯珠,还有一个从来没有见过的一个贴片天线(莫哥在吗,可以送几个样品给我玩一下吗!不知道为什么每次想到莫哥就想到抽奖,哈哈哈/滑稽),从背面的丝印可以看到一共有13个可用的io口被引出来,方便我们用来做其它的功能。
非常不错的一块板子,楼楼实在挑不出什么毛病来,但是莫哥交代了,必须提一些建议出来,没有也得现场编,所以楼楼简单的说一下楼楼自己的看法:
  • 这个rgb的灯珠引脚可以换一下,保留一组sd卡的功能,因为sd卡的引脚刚好是10 - 15
  • rs2227换成qfn封装的,因为它的体积比现在msop小了很多,这样可以节约一点空间出来,然后在隔壁可以放一颗0603或者0402的小灯珠用来当电源指示灯
  • 楼楼感觉背面丝印有点大,有点错位,每次看引脚都得一个一个数,要是可以小一些,挨着排针近一点,这样一眼就可以分清引脚定义
  • 如果可能的话,希望可以把自动下载给加上,这样下载固件的时候就不用按复位了
以上就是楼楼对这块板子的一些看法,拙见,好了,莫哥不要往下看了。
点个灯吧!
由于这个板子还在测试阶段,楼楼这块板子有点bug,由于之前遇到过类似的事,盲猜是boot脚没有连到模组上,然后楼楼就忍不住了,就把它拆了,那就让我们一起来看一下模组内部长啥样吧...
这个板子上0201的器件有好几个,为了不被吹飞,使用高温胶带贴一下(虽然最后还是跑掉1个电阻。。。)
挤上焊油,风枪500度,一会就掉下来了,可以看到后面的那个测试点,就是连接到内部芯片io2的,安信可有的模组这个脚只连到了这个测试点,看原理图可以发现(非常糊的原理图,楼楼戴上老花镜用放大镜看了好久...),io2到模组的boot脚的电阻是没有焊接的,所以在我们使用安信可模组画板子的时候要注意一下这个问题,楼楼记得第一次画wb2的板子也是犯了同样的错误,当时还以为自己板子画错了,然后研究了好久,最后发现是模组的问题。。。
问题找到了就很好解决了,可以直接用漆包线飞线测试点,但是都拆到这里了,显然不是楼楼的行事风格,不如我们打开盖子看看内部长啥样吧!
可以看到布局非常的紧凑,中间的就是来自博流智能的bl616芯片,还有一些外围器件,找到对应电阻位置,贴一个0201的0欧电阻上去,但是楼楼只有0402的,所以找了一根线连接
如果不出意外的话,我们的boot脚就可以正常使用了,按住boot插入usb,可以看到设备,就成功了。
最后再点个灯,好了,再见!
2024-4-19 13:44:58
一段时间不发帖,就变得这么花了啊。
2024-4-19 13:45:02
就是厉害
2024-4-19 13:51:00
大佬厉害
2024-4-19 13:51:33
花里胡哨的啊
2024-4-19 13:55:33
越来越花了
2024-4-19 14:43:31
七哥永远都是那么耀眼
2024-4-19 15:57:43
太强了
2024-4-19 17:16:30
2024-4-20 09:50:43
期哥太强了
123下一页
  • 会员数: 28855 个
  • 话题数: 41321 篇
