【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S ,上手第一件事——亮一亮
dairyubb
Ai-M61-Kit点灯教程 1163 5 2024-5-5 23:56:56
本人比较菜,就先用最简单的Arduino点个灯看看。
首先到Arduino IDE官网下载地址下载Arduino IDE,这个步骤随手一搜就是,这里不做多的赘述。
那么正式开始第一步——在arduino中添加开发板。
点击左上角的“文件”——“首选项”——“开发板网址管理”后面的小按钮(如果你之前添加过其他开发板的话需要换行再输入,以免覆盖已有网址),进入后粘贴:
  • https://github.com/bouffalolab/arduino-bouffalo/releases/latest/download/package_bouffalolab_index.json
然后,点击左侧第二个工具栏的开发板管理器,并且搜索bl618进行安装,然后,是漫长的等待(除非有魔法)……
如果嫌弃下载慢的,可以自己到原工程地址先把"bouffalolab_1.0.5.zip"下载下来,将下载好的压缩包解压,重命名为1.0.5,复制到以下路径即可(记得打开查看隐藏文件夹):
  • C:\Users\用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\bouffalolab\hardware\bouffalolab
(这样解压的方式可以不用再安装开发板,但安装完毕后,如果点击编译会发现缺少一些库时,这个时候需要重新解压一下
对了,之前没装过CH340驱动的同学可以到沁恒官网进行下载安装。
  • 会员数: 30957 个
  • 话题数: 44901 篇
