Ai-M62-CBS使用报告
1084504793
板子开箱专区 2951 19 2024-4-21 19:56:18
    这次非常荣幸能够获得Ai-M62-CBS的提前测试。在拿到板子后的第一时间就上电看看,上电后电脑一直提示无法识别,打开资源管理器后也没有对应的COM口显示。然后立马看了原理图,找到对应的USB转串口芯片,用的是CH343P。原本以为是没有安装驱动,所以在官网找了对应的驱动装上。不过装好后依然再次提示无法识别。所以就一点点的排查,板子左下角有USB和TTL丝印,是因为用了RS2227芯片,相当于一个开关。再次确认开关拨动方向是对的,在再三查找问题的时候发现RS2227芯片的两个引脚焊在了一起。拍照如下(芯片下面最右边的两个引脚,通过万用表连通性确认是不小心焊在一起了)
   对应的原理图是
    正是因为USB的一个引脚一直被拉低导致的。想着手里就只有烙铁,应该很容易弄好的,但是因为不太会用烙铁,再加上芯片确实比较小。所以导致RS2227芯片越弄越坏,最后直接将焊盘和芯片全给搞坏了。不过后来看CH343P接的串口引脚也引出来了,想着飞两根线也能继续用,但是芯片实在是太小,自己的技术也飞不了,所以只能用杜邦线点着下载程序吗。不过在下载程序之前也用万用表量了一下用Type-c供电还能供上。rst和boot引脚的电平也是可以通过按键控制的。不过多次尝试还是不能下载程序。所以只能分享一下自己对板子外形上的建议。
1、首先建议的是将下载的串口引脚通过插针的方式引出来,这样可以用外接串口模块下载程序
2、建议加个电源指示灯,这样可以确定插上数据线是否正常供电了,这样对在排查问题的时候可以先排除电源的问题
3、不知道RS2227芯片的拨动开关是否经得起长时间的拨动,总感觉很容易坏
4、背面的丝印和对应的插针不是在一排,这样找想应的引脚比较麻烦,建议将插针往前提一下,将图标和板子名称放在中间。这样不仅查找排针方便,而且在按rst和boot按键也可以放在桌面按而不会使板子倾斜。不知USB和TTL的选择通过排针的跳线帽选择如何。
5、如果能合理的加上天线就更好了
6、有一键下载功能最好,因为rst和boot按键的丝印太小了,刚开始的时候也用用万用表区分的。
举报
2024-4-21 20:47:38
rs2227废了基本就废了,拆模组用,或者在模组飞串口线出来
2024-4-21 22:55:38
参考参考
2024-4-21 23:11:48
翻原理图飞串口线吧
2024-4-22 09:25:54
2024-4-22 09:55:30
2024-4-22 22:04:17
大佬们都有呀
2024-4-23 08:46:33
真羡慕
2024-4-23 12:01:46
羡慕
2024-4-23 16:41:24
大佬都有啊
  • 会员数: 28714 个
  • 话题数: 40955 篇
