本版
官方教程玩法
智能家居之旅,第二站:设备接入HomeAssistant的方法 ...
/ 3 页
下一页
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
起个名字好难啊
论坛元老, 积分 6355, 距离下一级还需 9993644 积分
私信
官方教程玩法
9007
23
2024-4-25 14:46:40
前言
上次我们在安装HomeAssistant的时候,顺便把MQTT 集成安装好了。为什么要装MQTT 集成呢?原因就在于,WiFi 设备(Ai-WB2 或者Ai-M6x等模组)接入服务器必定要使用网络协议,而MQTT 是这些网络协议中最常用的。例如:阿里云的物联网平台,米家、鸿蒙等,都有基于MQTT协议的接入方式。而HomeAssistant 对MQTT的适配也十分友好。
HomeAssistant的MQTT
(MQTT的基本知识自行学习,这节不讲MQTT协议)
HomeAssistant的MQTT集成,大家可以理解为一个MQTT的客户端,通过固定的数据格式,它能够自己订阅Topic,并且接收数据和下发数据。所以在使用HomeAssistant 的MQTT 的时候,需要先配置远程MQTT服务器。说到这里就可以直到,设备接入HomeAssistant 的方式了,请看下图:
说白了,就是MQTT 服务器负责转接了HomeAssistant和其他WiFi 设备的数据,HomeAssistant 只不过是订阅了每一个接入到HomeAssistant 上的设备的Topic,和获取到了每个设备下发的Topic。话不多说,我们直接动手。
MQTT 服务器的搭建
MQTT 服务器我建议使用远程服务器来搭建,当然局域网中也可以,使用远程服务器主要还是为了避免家里有多个局域网(多个路由器)的情况,而且任意能够访问网络的WiFi 设备都能接入。本地服务器的搭建方式可以参考狗哥的搭建MQTT服务器的帖子:
在pi上面部署开源的MQTT服务器(EMQX)
远程服务器的搭建也差不多,只是系统不一样而已。首先登录到你的远程服务器上:
后面的步骤就参考狗哥的帖子,跟着他的帖子来就行,狗哥帖子没有贴指令:
下载 MQTTx Ubuntu 版:
wget https://www.emqx.com/zh/downloads/broker/5.6.1/emqx-5.6.1-ubuntu20.04-amd64.deb
安装:
sudo apt install ./emqx-5.6.1-ubuntu20.04-amd64.deb
运行:
sudo systemctl start emqx
安装完成之后,
远程服务器还需要开放两个端口:18083和1883.
(18083 是MQTT后台管理端口,1883 是客户端连接端口,如果你需要加密连接(SSL/TSL)的话,可能还需要开放8883)
最后验证一下,打开浏览器输入:ip:18083,访问成功:
首次登录账号:admin,密码:public
HomeAssistant 连接服务器
分别点击 “配置”——>"设备与服务"——>"添加集成"——>输入框搜“MQTT”选择第一个,然后填入MQTT服务器的IP地址:
连接成功会提示:
另外,我建议打开HomeAssistant 的高级功能,用来配置MQTT发现前缀等内容。
然后你就可以开启高级选项,就能够配置客户端ID及其他功能:
接入HomeAssistant 的前提条件
我们需要了解HomeAssistant 的MQTT 自动发现机制:HomeAssistant 官方规定了,其他MQTT设备想要在HomeAssistant中显示的话,就需要在连接MQTT服务器的时候,以
实体
的方式进行登录。HomeAssistant 平台才能识别到,并显示在MQTT集成里面。就像下面那样:
HomeAssistant 官方也给出了关于实体登录的文档:
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
并且也给出了对接例子:
上面的意思是:连接服务器之后,给某个Topic 发送固定的示例上的json 数据。例子中如下:
Topic:
homeassistant/binary_sensor/garden/config
Json:
"name":null,
"device_class":"motion",
"state_topic":"homeassistant/binary_sensor/garden/state",
"unique_id":"motion01ad",
"device":{
"identifiers":[
"01ad"
"name":"Garden"
使用MQTTx 客户端测试一下:
可以看到,确实按照上面的内容发送之后,HomeAssistant 的MQTT 集成就能显示东西了。所以说,每个实体我们只要根据说明发送相应的数据就能登录上去了。一下篇帖子给大家介绍一下Ai-M61/62的开关(switch)实体登录HomeAssistant的内容。
收藏
淘帖
人觉得很赞
本帖被以下淘专辑推荐:
HomeAssistant
主题: 15, 订阅: 0
使用道具
举报
22 回复
1084504793
使用道具
举报
2024-4-25 15:06:29
赞
评论
使用道具
举报
使用道具
举报
2024-4-25 15:09:33
期待莫哥的下一篇!
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
干簧管
使用道具
举报
2024-4-25 15:30:30
莫哥厉害👍
评论
使用道具
举报
mowhale
使用道具
举报
2024-4-25 15:49:55
小白看了瑟瑟发抖
评论
使用道具
举报
djy876
使用道具
举报
2024-4-25 15:54:53
莫哥厉害
评论
使用道具
举报
lazy
使用道具
举报
2024-4-25 16:31:39
赞
评论
使用道具
举报
1055173307
使用道具
举报
2024-4-25 20:25:08
评论
使用道具
举报
yff
使用道具
举报
2024-4-25 23:28:47
评论
使用道具
举报
bzhou830
使用道具
举报
2024-4-26 08:32:39
莫哥高产!
评论
使用道具
举报
选择去发光,而不是被照亮
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
下一页 »
/ 3 页
下一页
今日推荐
大家好,又是我,在25年的今天,我带来了全新的串口助手
针对WB2-12S固件合成烧录的补充说明(已解决)
【BW20-12F开发板评测】6、Zephyr初步
【安信可BW20-12F-Kit测评】“高级” 点灯
【电子DIY作品】默语智家-AI智能机器狗(立创地文星开发板+安信
【BW20-12F开发板评测】5、NTP时钟
【安信可BW20-12F-Kit测评】环境搭建
【BW20-12F 】开发板 WiFi LED 状态指示项目开发教程
求助,Ai-WB2-05W烧录模式一直发送0xff
小安派-Eyes-S1 - GPIO输入输出
求助帖:AI-WB2-12F模块IO8默认未引出吗?
Ai-WB2的AT指令发送https请求,如何设置header
热力图贡献
UWB 跟随小车 BU04 可以用esp32s3来控制汽车吗?
会员数: 30233 个
话题数: 44462 篇
