快速入门:安信可AiPi-LoRaBoard扩展板使用教程
方源
小安派Cam 2899 23 2024-4-26 14:11:28
先看图:
AiPi-LoRaBoard
AiPi-LoRaBoard
AiPi-LoRaBoard
AiPi-LoRaBoard
  • AiPi-LoRaBoard是一款扩展板,适用于AiPi-UNO-ET485开发板,携带Ra-08模组及1.9寸MIPI-DBI电容触摸屏,170*320像素。
  • Ra-08 工作在410MHz~525MHz 频段,可以兼容Ra-01/SC、Ra-02等LoRa模块的连接。
  • 天线默认采用433MHz 小辣椒天线。
  • 更换Ra-08H 的话,可使用803MHz~930MHz 的频段。
使用说明
我们需要准备以下设备:AiPi-UNO-ET485开发板、AiPi-LRW-TH1以及相应的烧录工具。
LoRa模块Ra-08(H)烧录工具下载地址https://docs.ai-thinker.com/_media/firmware_update_tool.zip
通过以下三个步骤演示:
步骤一:AiPi-LRW-TH1节点固件烧录
1. 烧录串口接线:正确连接AiPi-LRW-TH1节点与TTL工具的串口。
2. 固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,开始烧录。
随后按住“下载按钮”不放,按“复位按钮”后松开,松开“下载按钮”即可进入烧录模式
注意:固件烧录完成之后,需要按一次复位按键,程序才能运行。
3. 打开安信可串口调试助手,并设置波特率为115200AT+MODE=1,然后保持上电状态即可
步骤二:AiPi-UNO-ET485固件烧录
1.固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,开始烧录。
步骤三:AiPi-LoRaBoard固件烧录
1. 烧录串口接线:正确连接AiPi-LoRaBoard与TTL工具的串口。
2.固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,波特率为:921600,开始烧录。
随后按住“下载按钮”不放,按“复位按钮”后松开,松开“下载按钮”即可进入烧录模式,烧录完成后再按下复位键。
AiPi-LoRaBoard插入AiPi-UNO-ET485底板并上电
测试成功如图:
无显示解决办法:返回第二步重新给AiPi-UNO-ET485烧录固件,固件名:AiPi_uno_loraBoard.bin
我们可以通过触摸屏看到相关数据的实时显示,同时验证LoRa组网功能是否顺畅。
除此之外关于应用,我们还可以使用ET485开发板外接各种传感器设备,实现远程环境监控。
以上就是关于AiPi-LoRaBoard的详细介绍与使用指南。
视频介绍:【跟UP主玩转AiPi-UNO-ET485+LoRaBoard,远程温湿度一手掌握!】 https://www.bilibili.com/video/B ... 893fe664f75ccdda4ca
2024-4-26 14:15:47
2024-4-26 14:17:11
2024-4-26 14:38:56
技术区版主上线了? 一定要支持一下!
2024-4-26 14:39:52
WangChong 发表于 2024-4-26 14:38
技术区版主上线了? 一定要支持一下!
你的后缀怎么花里胡哨的
2024-4-26 15:32:27
学会了,就是差一个测试的板子
2024-4-26 15:45:22
bzhou830 发表于 2024-4-26 15:32
学会了,就是差一个测试的板子
玛丽哥多写几篇贴子让园长给你送
2024-4-26 16:52:02
真棒,学到了,一样就缺板子了
2024-4-26 20:01:08
小美,在吗,抽个奖
2024-4-26 21:41:07
方源 发表于 2024-4-26 15:45
玛丽哥多写几篇贴子让园长给你送
我能不能要个带小美签名的
123下一页
  • 会员数: 28844 个
  • 话题数: 41304 篇
