【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 环境搭建(Windows)与点灯
wangzhang
Ai-M61-Kit点灯教程 1804 9 2024-5-2 22:54:01
[i=s] 本帖最后由 wangzhang 于 2024-5-3 12:47 编辑 [/i]<br /> <br />
物料准备
Ai-M61-32S开发板,Type-c数据线,电脑(本人使用win11系统),面包板,led灯
环境搭建
1.安装Visual Studio Code
这里是官网,具体安装自行百度。
这里简单介绍一下中文插件
以及C/C++扩展包
和图标插件
2.Git安装
该软件是用来拉取代码的,推荐下载,这是官方下载地址,具体安装教程在此就不赘述了。
点灯
1.克隆源码
建议创建一个路径没有中文的空文件夹,在文件夹内右键选择git bash here。
克隆代码
git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git)
拉取子模块
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
耐心等待这里有点慢。
克隆适合Windows的编译工具
cd  toolchain/
2.编辑环境变量
把以下三个路径加入电脑的环境变量中
...\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
...\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
...\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
搜索栏搜索环境变量
点击编辑系统环境变量
点击环境变量,在系统变量中找的Path栏。
右上角新建添加上面三个路径。
3.验证路径是否设置成功
$ make -v
GNU Make 4.2.1
Built for x86_64-w64-mingw32
$ riscv64-unknown-elf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\Users\(用户名)\Documents\AIPI_\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain\toolchain_gcc_t-head_windows\bin\riscv64-unknown-elf-gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/users/(用户名)/documents/aipi_/aithinker_Ai-M6X_SDKtoolchain/toolchain_gcc_t-head_windows/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe
Target: riscv64-unknown-elf
Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --host=i686-w64-mingw32 --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-pkgversion='Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --enable-libgcctf --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1 --disable-shared --enable-threads=posix --enable-languages=c,c++ --without-system-zlib --enable-tls --with-newlib --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --disable-tm-clone-registry --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany'
Thread model: posix
4.找官方示例点灯
...\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\peripherals\gpio\gpio_input_output
数据线连接电脑,led连接IO0和IO1,在搜索栏中搜索设备管理器
找到端口号,我这里是COM9。(这里我默认您安装了驱动)
在gpio_input_output目录下右键main.c文件,选择在集成终端中打开,在命令行中输入。
make clean //清除上次编译的可执行文件和配置文件
make //编译
make flash COMX=COM9 //烧录,要提前进入烧录模式
最后出现Built target combine,就是编译成功了
如图提示③进入烧录模式。
最后出现All Success表示烧录成功。
至于演示视频有空再添加。
2024-5-3 09:27:54
2024-5-3 12:50:24
2024-5-29 17:34:42
点灯成功
2024-5-29 21:58:58
棒棒的
2024-6-6 22:28:54
666
2024-6-13 21:47:49
完成作业了
2024-6-24 17:55:14
恭喜点灯
入坑了
2024-7-28 10:01:26
赞一下
  • 会员数: 28486 个
  • 话题数: 40599 篇
