【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S 第一次使用SDK点亮RGB灯
putin
板子开箱专区 1823 9 2024-5-3 15:10:13
感谢园长给的机会!小美我爱你!!!
同时感谢莫工的环境搭建教程环境搭建(win)
方式得
一、环境搭键(ps:记得安装Git工具https://docs.ai-thinker.com/eyes
1、克隆源码(指令 git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git -b master,等一会就好了
这里因为少复制了一个字母报错了。。。。。后面的人小心点哦!!!
2、拉取SDK模块
指令:
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
  4. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  5. git submodule init
  6. git submodule update
PS:git submodule update执行这条指令时网络不好会比较慢,耐心等待即可
3、克隆适用 Windows 的编译工具链( git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git -b master
5.png [size=1.38em]
4、检查是否成功(执行这一步需要点击上面莫工教程,看里面的编译工具路径设置)
5、编译测试程序天气
用VSC打开\AiPi-Open-Kits文件夹,右键AiPi-Eyes_weather选择“在集成终端打开”,输入命令“make”
出现Built target combine则成功
随后执行烧录指令xx为你电脑连接的端口号
  1. make flash COMX=COMxx
(结果为红灯亮)
如果出现错误请点击
【1】常见错误
【2】编译报错#lwip/dns.h找不到的解决办法
【3】龙珠哥
6、编译RGB灯闪烁程序
操作方法和5一样,文件为AiPi-Eyes-DU(结果为RGB灯闪烁)
7、演示视频
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S开发板烧录rgb灯闪烁程序】
8、出现的问题
【1】路径空格问题
如果sdk存储的目录名字里面有空格的话将会报错这个,一堆奇奇怪怪的问题,说实话,我一度以为是sdk把我当个屁,一直在这样报错(在这里感谢一星龙珠哥对我的问题的正
文件存储路径,不要带空格名
不要带空格
不要带空格
【2】编译工具路径设置忘保存
我记得我当时设置的时候是全部都设置好了,然后点了一下确定,结果他不会保存,后面才发现我这边是要一个一个弄,弄好一个保存一个。
ps:那个make文件夹,也要放到最上面去,不然也会爆一堆奇奇怪怪的错误,昨天忘记截屏了。
最后的最后,如果自己搭建环境,实在搭建不出或者问题很奇怪,推荐使用龙珠哥的一键环境搭建脚本,搭建完会跳转龙珠的常见问题贴。
AiPiEasyStart一键搭建开发环境工具
putin 楼主
2024-5-4 23:44:17
顶🔝
2024-5-17 11:55:56
作业已完成!
2024-5-24 13:25:50
恭喜点灯
2024-5-24 15:30:24
666
2024-6-6 15:17:19
完成任务了
2024-6-23 21:26:01
支持下
2024-7-3 16:05:05
完美
2024-7-24 19:57:46
支持下
2024-10-6 10:30:59
点灯成功
  • 会员数: 28486 个
  • 话题数: 40599 篇
