【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S 我的开发过程以及遇到的问题
Vdeilae
Ai-M61-Kit点灯教程 3381 10 2024-5-3 17:10:46
1.下载vscode和 git软件
2打开vscode,在终端中使用git克隆代码仓库
cd (项目的文件夹)
然后依次运行:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule
init git submodule update
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
3.配置环境变量
4.重启电脑
二、编写代码,编译以及烧录
1.打开官方示例代码,编译代码
执行指令:
make clean
make
2.发现编译过程中有报错,注释掉报错位置的11行 和212行如图的代码
注释掉下图中的三行代码,文件名project.build
3.注释掉这些后再次执行:
make clean
make
此时编译通过。
4.将开发板连接电脑,设备管理器中查看端口,端口为COM4
5.查看开发板的资料,长按烧录按键,然后按一下复位按键。
6.资料中发现红灯接IO12,绿灯接IO14,然后修改范例中main.c的代码。
重新编译代码。
然后执行
make flash COMX=COM4
等待一段时间,显示如下结果,烧录成功。
9.png file:///C:/Users/VDEILA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
按下开发板上的复位键,然后可以看到灯亮起,在红色和绿色来回变化。
2024-5-17 11:48:26
作业已完成!
2024-5-18 11:37:25
2024-5-27 11:20:21
完成任务了
2024-5-29 21:48:22
完美
2024-6-7 11:39:37
入坑了
2024-6-7 18:10:23
支持下
2024-6-23 21:50:24
点灯成功
2024-6-24 22:15:56
真详细
2024-7-2 14:44:38
完成了
  • 会员数: 28486 个
  • 话题数: 40599 篇
