【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 环境搭建点灯
小小鸟
Ai-M61-Kit点灯教程 1610 6 2024-5-4 10:54:38
哇,第一次申请开发板就通过了,感动,谢谢园长。
拿到开发板第一件事情就是,插上Type-C供电,发现RGB灯和两颗小LED都没亮,吓得我以为板子烧了[捂脸],后来仔细看了一下原理图发现没有Power指示灯。
环境搭建
万事开头难。首先先新建文件夹,就已经完成一半了[狗头]。
文件夹存放本次的工程以及资料。先去Ai-M61系列模组专题 | 安信可科技 (ai-thinker.com)下载所需要的文件,比如:原理图、主控资料等。
还需要下载对应的开发工具,VSCode、git等,电脑上若还未安装,要先去安装。
克隆源码
有了开发工具后,就可以克隆一下资料git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git -b master,如图所示
克隆完成后,会在当前目录下创建AiPi-Open-Kits文件夹
拉取 M61 的 SDK 子模块
若有加速器能访问gitHub,就可以直接拉取,否则需要修改一下AiPi-Open-Kits目录下的.gitmodulesurl 参数中的 github.com 改成 gitee.com。如下图所示:
进入克隆后AiPi-Open-Kits/的目录中,打开终端,执行以下俩个操作
  1. <div align="left">git submodule init</div> git submodule update
接着进入aithinker_Ai-M6X_SDK的目录中,打开终端,执行以下俩个操作
接着执行: git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git -b master,如下图所示。
编译工具路径设置
上述步骤完成之后,需要将以下三个路径添加到环境变量中
  • 打开环境变量设置
验证环境
  • 打开终端
  • 输入make -v
  • 输入riscv64-unknown-elf-gcc -v
  • 说明成功搭建环境!!!
成为点灯高手编译烧入固件
  • 用VScode开发工程文件夹
  • 选择点灯工程-AiPi-Eyes-DU,右键在终端打开
  • 在输入make编译一下,会提示找不到lwip/dns.h这个头文件,注释掉就好
  • 清除一下make clean,重新make,会提示,找不到ip_addr_t这个类型,也注释掉
  • 清除一下make clean,重新make,编译成功如下图所示
  • 先按着IO2,然后按一下EN再松开EN,最后松开IO2,进入下载模式。
  • 找到开发板的对应的COM口,我的端口是COM9,所以输入make flash COMX=COM9,成功烧入如下所示。
点灯效果
效果图1
效果图1
效果图2
效果图2
效果图3
效果图3
2024-5-4 11:50:35
2024-5-20 11:01:52
2024-5-24 13:43:47
完成任务了
2024-5-25 22:30:34
支持下
2024-5-29 14:55:34
真详细
2024-5-29 21:36:19
  • 会员数: 28486 个
  • 话题数: 40599 篇
