7263
[i=s] 本帖最后由 Thinker 于 2024-5-5 22:59 编辑 [/i]<br /> <br />
一、windows环境搭建
Ai-M61-32S-kit与小安派一样,都是采用Ai-M61模组设计而来,模组使用博流的BL618作为微控制器,因此Ai-M61-32S-kit环境搭建过程与小安派类似,可参考论坛内坛友分享的小安派环境搭建过程
[https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&extra=page%3D1&page=1]()
此外还可以根据博流官方提供的BouffaloSDK文档教程进行环境搭建
[https://bl-mcu-sdk.readthedocs.io/zh-cn/latest/get](https://bl-mcu-sdk.readthedocs.io/zh-cn/latest/get)_started/get_started.html
初次接触Ai-M61-32S-kit这块开发板,必然少不了SDK的支持,后续程序编写都要在SDK基础上进行,但是会发现有aithinker_Ai-M6X_SDK和bouffalo_sdk两种,分别附上两个SDK的链接
[https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker)_Ai-M6X_SDK
[https://gitee.com/bouffalolab/bouffalo](https://gitee.com/bouffalolab/bouffalo)_sdk
其中bouffalo_sdk是博流官方针对BL616/8等MCU编写的SDK,aithinker_Ai-M6X_SDK是安信可官方针对Ai-M61-32S-kit(本质是BL618)开发板编写的SDK,其核心仍是基于bouffalo_sdk编写而来,且就目前接触的程度来看,两个SDK之间大差不差。
本次环境搭建选择根据博流官方的文档教程拉取安信可官方的SDK进行环境搭建。
1.获取SDK
SDK链接上面已经提过,可以使用git直接拉取或者直接下载。
方法一:Git方式拉取(Git安装过程省略)
使用命令 git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK!](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK`!)[2.png](data/attachment/forum/202405/05/221933ay3qi8nn33d3sjn3.png "2.png")
方法二:直接下载
2.下载GCC工具链
方法一:
进入SDK目录下 cd aithinker_Ai-M6X_SDK
使用git拉取GCC工具链 git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git`)
方法二:
直接下载GCC工具链
进入SDK目录下,并将下载的GCC工具链复制到SDK目录中
除了GCC工具链之外,还需要cmake工具、make工具、ninja工具,但这些工具在SDK的tools目录下已经提供,无需安装。
3.配置环境变量
将make、ninja、gcc工具链路径配置到系统环境变量中
按坛友发表的帖子,说是要把make的路径上移到最上层。配置完成后,为方便后续操作,建议将系统重启一下。
4.环境验证
打开 PowerShell 。
在 PowerShell 输入:make -v 验证make工具是否配置成功
make -v
在 PowerShell 输入:riscv64-unknown-elf-gcc -v,验证gcc工具是否配置成功
输入上面两个命令后有对应信息输出,表示此时环境搭建完成。
二、点灯
1.代码编辑
在vscode内直接打开aithinker_Ai-M6X_SDK目录
在examples/peripherals/gpio/gpio_input_output目录下找到main.c文件
打开main.c
其中通过 board_init()函数进行系统时钟初始化,外设初始化,调试串口初始化,并通过调试串口输出一些系统启动log。
board_init()
之后,分别将 GPIO_PIN_0和 GPIO_PIN_1设置为输出和输入,这里的两个IO是针对博流官方的bl616dk开发板,为了在Ai-M61-32S-kit上实现点灯操作,需要根据Ai-M61-32S-kit的原理图将IO修改为实际连接到LED上的IO。RGB三色LED原理相同。
GPIO_PIN_0
GPIO_PIN_1
原理图上连接到LED上的IO分别是IO27和IO29,此时将 GPIO_PIN_0替换为 GPIO_PIN_29即可。
GPIO_PIN_29
后面在while循环中实现LED亮灭的操作,并且读取 GPIO_PIN_1上的电平。
2.代码编译
接着进行代码编译,在终端下进入gpio_input_output目录下
输入指令 make CHIP=bl616进行代码编译,有如下信息则表示编译成功。
make CHIP=bl616
这里需要注意CHIP不能选择bl618,而要选择bl616,否则会编译报错
3.代码烧录
硬件操作:开发板上电状态下,先按住烧录键,再按下复位键,松开复位键,松开烧录键,即可让开发板进入boot模式以便通过串口烧录程序。
开发板未上电状态下,先按住烧录键,插入type-c线让开发板上电,然后松开烧录键也可以进入boot模式。
软件操作:在代码编译的基础上,在终端下输入指令 make flash CHIP=bl616 COMX=COM7即可进行代码烧录。COMX后要输入设备管理器中开发板的实际串口号才行。出现如下信息表示烧录成功。
4.代码运行
烧录完成后,短按开发板上的复位键让其退出boot模式,之后就开始运行已经烧录进去的程序,同时调试串口会输出初始化的log信息。同时,使用杜邦线将IO29和IO1连接,串口也会打印出当前IO1检测到的IO状态,即IO29的输出,板载LED也开始闪烁。
举报
本版积分规则 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
