【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 跟着学点灯
查看905 | 回复10 | 2024-5-6 15:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次申请测试
照着这位老师的帖子做的,步骤不难
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44691
用的AiPiEasyStartV1.2.0.zip
这个安装一键的编译环境。
然后VSCODE打开文件夹
运行
apmk
把79 80 94行的代码分别注释掉用#然后保存
输入
apmk clean
apmk
编译完成,然后是烧入固件。
apmk flash COM8 这里COM8自己计算机连上后显示是啥就输入啥。
还有就是刷固件的时候一直按着板子上的IO2就好了。
1055173307 | 2024-5-6 17:30:24 | 显示全部楼层
iiv | 2024-5-6 19:39:44 | 显示全部楼层
你真棒,你最棒
回复 支持 反对
1084504793 | 2024-5-7 06:13:22 | 显示全部楼层
noonezero | 2024-5-7 12:05:31 | 显示全部楼层
HA工程
wukong50 | 2024-5-7 13:32:32 | 显示全部楼层
建议写详细些
回复 支持 反对
timo | 2024-5-7 14:19:28 | 显示全部楼层
确实有点短
回复 支持 反对
7788 | 2024-5-7 20:01:28 | 显示全部楼层
我也是这个工程点灯
回复 支持 反对
知行合一 | 2024-5-7 20:32:41 | 显示全部楼层
楚华 | 2024-5-7 21:34:05 | 显示全部楼层
加油
